hace 19 años
cuando pasa eso debes revisar minuciosamente toda la fuente, lo mas probable que debas cambiar un ic oscilador que esta en la fuente junto con los rectificadores y debe llebar unos zener que debes cambiar junto a un diodo rapido 1n4148 y condensadores electroliticos pequeños que estavilizan la fuente despues reemplaza el fusible con una lampara de unos 150 a 200w desconectando el desmagnetizador del trc si tienes los 320 en el condensador de lineas(uno grande ) esta ok , no te quedes con lo que esta 100%quemado , por algo se vuelve a quemar , ten pasiencia y acuerdate de la lampara o tendras que cmbiar todo cada vez que la repares ,, suerte
