philips 14pt3005/44 l03.2aa no prende
Televisor Philips 14PT3005
n0ba70
n0ba70
1
tengo este philips que llego con el Transistor horizontal quemado, bueno paso a cambiarlo, pero no prende verifico los voltjes de B+ que es de 93.5volt <<<-- si hay y los 12 del audio <<-- si hay Pines 54, 56 y 61: 3,3Vdc. si hay Pines 14 y 39: 8,3Vdc <<--- este voltaje no hay me pregunta es que es lo que me falta chequear amigos. de antemano gracias por la ayuda que em dan para rrepara este tv philips
jeancarlos134805
revisaste los driver del horizontal guiate x las pines del horizontal...... y le llegan los 5v al pulsador de power
n0ba70
n0ba70
1
tengo este philips que llego con el Transistor horizontal quemado, bueno paso a cambiarlo, pero no prende verifico los voltjes de B+ que es de 93.5volt <<<-- si hay y los 12 del audio <<-- si hay Pines 54, 56 y 61: 3,3Vdc. si hay Pines 14 y 39: 8,3Vdc <<--- este voltaje no hay ah medi voltaje en el condensador 2447 (22uFx250v) y no hay voltaje alguno ahi ayudenme amigos me pregunta es que es lo que me falta chequear amigos. de antemano gracias por la ayuda que em dan para rrepara este tv philips jeancarlos134805@hotmail. Publicado: 23 Jul 2012 14:50 Asunto: revisaste los driver del horizontal guiate x las pines del horizontal......(cual de los pines E.B.C y cuantos voltios debe de haber ?) y le llegan los 5v al pulsador de power (le llegan 3.3 volt)
jeancarlos134805
antes de el horizontal esta un transistor q es el driver, despues viene la bobina o un pequeño trasformador revisalos si estan buenos comenta, y verifica q haya voltaje.......
