Problema de linea vertical de tv mitsubishi
ce-sar
ce-sar
4
Hola saludos a todos aquí estoy solicitando ayuda El problema que tengo es un tv kitakyushu modelo CS-27305, le aparece linea vertical, ya le cambie El la7837, el la7674, filtros y no me abre Imagen, que puedo hacer para solucionar Este problema gracias
warneri92
warneri92
66.404
del fly back cesar sale la alimentación al integrado Vertical si no revisas la resistencia (abierta?) junto con el diodo que salen del fly no te va a a abrir cuAnto tienes de voltaje de alimentación?
Vlay2
Vlay2
509
Muy sierto lo que dice warneri92... mira: Los 24v los mides sobre el pin 8 y provienen del Flyback previa rectificacion. Ahora los 9v del pin 1 no se de donde provienen, no es normal que in ic vertical tenga doble alimentacion, talvez el diagrama difiere de lo que tienes tu ahi... Tambien verifica posible yugo abierto
ce-sar
ce-sar
4
Ok de acuerdo los 24 voltios del pin 8 si están Ahora los 9voltios de la para 1 no están y aún No habré la imagen. Que puedo hacer
Vlay2
Vlay2
509
Revisaste posible yugo abierto? si dispones de osciloscopio revisa los pulsos de sincronismo vertical que ingresan en... si te soy sincero, este IC vertical no se por que pero me confunde, no sabria decirte si los pulsos ingresan por el pin 2 o por el 5 pero estoy casi seguro que por este ultimo :( que problema, bueno pero te digo como puedes medirlo por asi decirlo si no dispones de osciloscopio, coloca la entrada de un amplificador como los altavoces estandar de pc sobre el pin marcado como IN Signal del ic vertical y si hay pulsos deberas escuchar un prrrrrrr por los parlantes, es un sonido como el de una moto, es auna frecuencia de 60hz generalmente, aunque eso solo lo podras medir con el oscioscopio en este xaso basta con determinar su presencia para saber si el jungla entrega los pulsos o si llegan al ic vertical... obio gnd del amplificador a gnd del chasis (ojo que gnd del primario de la fuente no es el mismo que gnd del resto del tv) para que sea mas facil elije gnd del sintonizador (parte metalica que recubre) . si no sabes como deben oirse pruebalo en un tv con la etapa vertical funcionando para adquirir experiencia... Item Aparte: Se me ocurrio aislar la entrada del ampli de audio de la tv y puentear la entrada de dicho ampli con la salida vertical del jungla para oir los pulsos, claro que gnd es el mismo pero OJO ESTO AUN NO LO VERIFICO NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA OCACIONAR, en teoria deberia funcionar :)
ce-sar
ce-sar
4
Gracias amigo , como lo dijiste yugo malo te lo Agradezco bastante , dios te bendiga
Vlay2
Vlay2
509
De nada, que bueno que solucionaste ya el problema y que malo que era el yugo que es casi irremplazable, pero bueno esto de la electronica es asi jajaja..... No olvides valorar los comentarios, y por supuesto el comentario que te dio la solucion lo valoras como corresponde (solucion)... Hasta la proxima...
