ayuda con hitachi
Proyector HITACHI MUY BUENO
flor montero m
Tengan muy buenos dìas todos y de antemano gracias por tener una pagina tan buena como esta,antes que nada debo decerciles que tengo cuatro meses de haber terminado curso de audio y video por lo que espero tengan la amabilidad de orientarme con ciertas fallas. Como soy nueva en el foro y reparando eh tratado de empezar con los tv que me lleva la familia , les dire que tengo un tv ( es mio de mi casa)hitachi modelo ct 2160 , el cual como ustedes saben es de los viejitos , no usan control ni eprom el cual comenzo cerrandosele el vertical La7837 y se se compuso la falla luego me estaba dando problemas de colores crei que era el tubo por lo viejo del mismo y no ya que probe la tarjeta en otro tv y presentaba lo mismo por lo que prosedi a revizar transistores de colores y en dos de ellos sus voltajes eran diferentes en su emisor 1 v 1,5 v 3,5 los colectores si me marcaban bien 109 v los cambie todos y se corrijio la falla. Problema que tengo ahora es que no pasa canales si le doy con el pulsor para cambiar en la pantalla los numeros pasan pero se quedo en un solo canal , ya cambie selector y sigue igual rebise diodos resistencias y nada resolde toda la tarjeta .Decearia me dieran un empujoncito ya que es ya no se que rebisar, Disculpen lo extensa pero tenia que indicarles como empezo todo.
warneri92
warneri92
66.404
no amigo si no tiene eeprom debe de cambiar de canal o sintonia..yo creo que si tiene eeprom mire: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/101734.html
flor montero m
estimado Guarner , este tv no tiene eprom y en cuanto lo que hay en este enlace que me pusiste ya revise los voltajes y todos estan 5,12,33 voltios cambie el jungla con otro de un tv que es del mismo modelo que me lo prestaron un momento para salir de dudas,y que esta trabajando y nada , este tv tiene un integrado pequeño (como micro) ha1139nt, jungla 15287h y un micro la 7655n , los cuales los cambie le puse los de el tv que si funciona , asi que no se que mas pueda ser. Por ultimo te dire que soy una dama y no un varon.
warneri92
warneri92
66.404
sorry...saludos a todas las damas colegas..bueno esta muy sencillo, su tv es de la generación en donde se forma una transición o parte-aguas en el diselo de las tv. su sintonizador es de cajita o de matraca? tipo torreta? si es uno en donde saian unos numeros digitales enn un recuadro de color rojo o verde etc. entonces usted debe tener un integrado detras del selector en una plaquita y si me equivoco hágamelo saber. yo arregle una con un integrado que venia atras de el recuadro de los canales cambiando dicho integrado. acaso es una que lleva botones de pulso al frente?
flor montero m
esta tv el sintonizador es como los normales lo unico que donde va conectada le antena hay un conetorque va a un acajita metalica que es la que tiene el pin que sale en la parte de atras donde se conecta el fittin de cable de antena por fuera dice uhf y vhf no se si me explico atras del sinto el integrado que hay esta es el ha1139nt que ya lo habia mencionado y este se engarga de de dar la orden de encendido si no me equivoco .Espero me entienda , a se olvidaba no entendi eso de sintonzador tipo matraca.
warneri92
warneri92
66.404
entonces esta en un solo canal...textualmente usted dice cambie el selector, no dice cambie el sintonizador pero para el caso es lo mismo verdad? lo mas raro es que ve que cambian los números y el canal no. si pulsara y se quedara en un solo canal me atrevo a que sus bobinas de AFT o VCI estan perdiendo valor le mando este documento para que lo lea. http://electronicosmx.comxa.com/notas/cond_bob.html no le aseguro que esta sea la falla pero ...por lo pronto a ver si le da una idea
warneri92
warneri92
66.404
fe de erratas : VCI es VCO
flor montero m
gracias voy a trabajar en eso a ver cual es esa bobina luego comento aunque soy franca no me quedo muy claro.
warneri92
warneri92
66.404
la 7655n este integrado es un procesador de señales de video y separación de SIF y VIF http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40327/SANYO/LA7655N.html tal vez este sea su micro: ha1139nt no encuentro el datasheet..necesitaria revisar fijese bien...con un DVD por el conector amarillo saque 2 cablecillos uno de tierra y uno de video los manda hacia el sintonizador y pone tierra del DVD con tierra del sintonizador y el positivo con una puntita lo pega a el pin donde dice FI en el sinto si se alcanza a ver la señal o un poco de señal o interferencia en la pantalla quiere decir que la falla la tiene antes del sintonizador...puede ser en el LA7655n o en el Micro que tal vez sea el HA1139NT
flor montero m
buenas noches a todos ,no habia vuelto a escribir sobre este tv porque me canse de buscar y nada , el caso es que hoy retome el trabajo y logre resolver lo de la no sintonizacion el problema estaba en el Q 0103 el cual es un SCR el cual con el mutimetro adigital me media bien , y hoy me compre uno analogico y lo medi y tenia una pequeña fuga lo remplace y listo solucionado el problema, ahora me le aparecio otro daño , tiene unsa franja vertical en el lado izquierdo de la pantalla aproximadamente como pulgada y media , esta corrida la imagen este tv tiene un potenciometro para abrir o cerrar el vertical pero para horizontal no , debo decirles que ya le cambie todos los filtros del horizontal rebise resistencias , diodos y nada , si alguien me pudiese orientar lo agradeceria ,les recuerdo que estoy dando los primeros pasos en esto al igual como en un ayer ustedes tambien empezaron , muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
pues ese ayer ...tal vez yo aun no lo alcanzo no soy tan bueno. Un intento seria entrar a modo de servicio y apuntar todos los valores antes de mover nada para ver si su señal esta corrida hacia un lado de la pantalla( como en los monitores de PC) a la isquierda o a la derecha. Y si se fija bien, y del lado visible se acompletan las letras o logos de canal etc. entones tiene un fallo por apertura en la sección horizontal, no puedo decirle que poe que no soy muy bueno eh? pero esto significaria que tiene un elemento de horizontal que no esta cumplendo su función correctamente, será algun cerámico, Le aconsejo aue se vaya al cuadro de búsqueda y teclee: TV con franja lado isquierdo. De ahi le van a aparecer varias causas. si gusta le ayudo pero para usted resultaria mas didactico
