*Samsung CL17K10MJ necesito data eeprom
Televisor Samsung CL17K10MJ
kueyar
kueyar
124
hace 19 años
hace 19 años
Que tal colegas! Me llega este TV el cual le cayó un rayo y le luego le cayó un Técnico y no se sabe con cual le fué peor, pues este le cambió el Micro-Jungla y la memoria quedando igual en cuanto a la falla; enciende directo en un canal fijo y sin caracteres, dejando el impreso en muy mal estado pues al parecer trabajó con Pistola de 200W. Teclado totalmente bloqueado. El asunto es que le grabo la memoria de un Chasis igual KS9A pero de un Modelo distinto CS-21M16MJQ y se pone peor, lo mismo que si se la coloco en "blanco"; por lo tanto concluyo que requiere de la memoria con los datos precisos. Escribo para ver si alguno de ustedes tiene ese archivo y me lo puede facilitar. Desde ya, muchas gracias por el interés en leer esta petición. Su amigo y colega, Omar Cuéllar
kueyar
kueyar
124
hace 18 años
hace 18 años
Colegas amigos, Este TV lo solucioné cambiando el Sintonizador. Es importante tener presente que ese modelo cuando el Sintonizador falla, el TV se bloquea del modo como lo indiqué en la falla, y no se desbloquea al desoldar el Sintonizador. ¡Debe tenerlo instalado y en perfecto estado! Ah!, Exige que sea la misma referencia con todas las letras. Cordial saludo, Omar Cuellar kueyar@gmail.com
