philips 21pt8468
Televisor Philips 21PT8468
wallyruiz
Hola estoy teniendo un problema, con un philips 21pt8468c/77 el problema es, que al encenderlo cuando aparece la imagen en 1 segundo se apaga. encontre un pdf que indica como ingresar al modo service, luego se presina la tecla 0 en el control y aparece adjg2 a la derecha de este indica low, si subo el escreen muy lentamente este pasa a ok y luego a higth. con mucha pasiencia lo dejo en ok, pero despues de probarlo por unas 5 horas, apagarlo y prenderlo varias veces en el mismo día la tv funcina bien, pero, al otro día persiste el problema. Ya cambie todos los electroliticos de la fuente y salidas del fliback, zocalo del tubo, etc. si alguien solucionó este problema, seria agradecido si me lo contara. gracias.
Luis Bañales
yo solucione una falla parecida limpiando el control de escreen de el flayback. para eso hay que hacer un pequeño orificio justo encima de el control con cuidado de solo romper la primera capa,se le aplica lipidor de contactos luego se aplica aire comprimido para secar y con silicon se tapa el orificio.
wallyruiz
Ok gracias por tu aporte por el momento no voy a realizar el orificio, dado que en este momento no consigo el flybak y seria mucho el riesgo. encontré varios capacitores mas defectuosos los cambie pero persiste el problema.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo prueba entrando al modo de servicio y ve que código de error aparece , si aparece " error 11 " el problema es ajuste de Screen G2 , Philips trae varias protecciones por las cuales se puede apagar el televisor , en el Buffer de errores te indicara cual se esta activando y así reparar esa etapa . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
wallyruiz
Gracias por tus consejos. Mira en este modelo no se utiliza el código de error lo dice el manual y lo comprove, porque no tiene... Sigo probando con ajustar el escreen.
wallyruiz
si buscas el modo service esta acá en yoreparo, no te lo paso porque no se como hacerlo. el archivo que bajas se llama: modo service 21pt8468.rar[/code][/url]
wallyruiz
Después de tanto luchar con esta tv, descubrí que si desoldamos el pin 36 del microjungla "EHT" el televisor queda funcionando porque le quitamos esta protección. Entonces modifique el divisor resistivo compuesto por R302 y R124, puse en paralelo a R302 una resistencia de 1K, de este modo la tensión en el pin 36 se mantiene por debajo de 1 volts y la protección deja de activarse. Lo estoy probando y por el momento funciona bien. Espero les sea de utilidad mi experiencia y gracias a los que colaboraron.
moonblack
moonblack
276
A mi me paso exactamente lo mismo y la unica solucion fue mandar la pata 36 del micro directo a masa, de esa manera no se apago mas, creo que la perdida de alta tension del flyback estropeo el integrado jungla, al menos me sirvio para saber que el aparato esta funcionando pero voy a tener que cambiar el flyback porque pierde mucha tension
