Este tv llego al taller con un amplificador de color en corto el V501= C4544 y unas resistencias carbonizadas que son R502=330 ohmio y R509=220 ohmio se procedió a su cambio pero el tv no tenia imagen, en vista de que se midieron sus tensiones y todas llegaban en perfecto estado procedí a subir el scrin y note que tenia una linea horizontal brillante el la pantalla, tipico de un falla en vertical procedo a cambiar la salida vertical que es un N401=TDA8177f y una resistencia de R427= 330ohmio y un condensador de C945=470Uf 63V el cual es la linea de 45v que llega al pin 3 del tda8177f, hasta este entonces despues del cambio el tv al conectarlo al red de 110v se siente que el reled abre y cierra contantemente sin darle la orden de encendido pero no prende , si desconectamos el vertical y conectamos nuevamente a la red de 110v no sucede esto el tv prende normal pero si noto que no apaga y no tengo sonido de audio al conectarle la antena.
Las tenciones de entrada al vertical estan perfectas Pin3=48v, Pin2=12v, Pin4=-12v, otra cosa tambien desconecte la bobina vertical del yugo de deflecion para descartar un corto pero sigue igual y procedi a cambiar nuevamente el vertical pero nada.
Quien pueda asistirme para darme soluciones se lo agradeceré de corazón muchas gracias.[/img]
