problema con tv samsumg CT17M6MQ no prende
jucemoar
solo prende el piloto pero no da mnada mas ya se cambio el regulador de la fuente
Manuel Genaro Kiyota Diaz
Saludos: No tengo el diagrama a la vista. Si enciende el LED indicador, quiere decir que le llega el voltaje al microcontrolador, que hace activar al LED. Podria estan activandose la Proteccion, entonces, el voltaje que produce la fuente, se desactiva, lo cual corta el voltaje que alimenta al sincronismo horizontal. Usted debe verificar el estado del transistor de Salida Horizontal. Si fuese necesario, se debe comprobar la condicion del Flyback. Dependiendo de los resultados, se proseguiria con otros procedimientos. Consulte el diagrama, asegurese, por supuesto, si existen los voltajes que salen del CI de la fuente para alimentar al Onechip. Si fuese posible hacerlo, si la proteccion no cortara tan rapido el voltaje.
jucemoar
y si el transistor horizontal esta bueno que hago? gracias
