hitachi mod. cpt-2155sr problema al sintonizar.
lulo248
lulo248
11
hola gente, soy nuevo en este foro y en esto de reparar televisores me recibi hace 6 meses de tecnico electronico, y tengo la tv de mi habitacion que ya la lleve a arreglar 3 veces por lo mismo y solo dura 3 meses y vuelve a hacer la misma falla, cansado de ir siempre al servicio tecnico me decidi a meter mano yo con mis pocos conocimientos en reparacion de tv. el problema es el siguiente, a la tv le falla la sintonia la abri para revisar el sintonizador y si lo habian cambiado alguna ves y me encuentro conque nunca se desoldo ni siquiera solamente entre las patas 9 y 20 le soldaron 1 capacitor de 10nf me pongo a investigar la placa y me encuentro que entre las patas 10 y 11 del sinto tiene conectado un pequeño tanque lc y al variar el nucleo del mismo, se mejora apenas la sintonia de no ver absolutamente nada a ver un poquito, pensando que le soldaron ese capacitor porque el asociado al tanque debia estar agotado lo baje mas de valor le puse 1nf y la imagen mejoro un poco mas pero todo esto en 1 solo canal si lo cambio se va al demonio la imagen, este tele tiene chasis H-612-08 el sinto es un la7565b. si alguno puede darme alguna ayuda se los voi a agradecer muchas gracias. luciano.
alfredojonuta
cambia el cintonizador esta dañado con seguridad y verifica antes que nada la bobina de fi este lleva por dentro un capasitor que se daña con frecuencia y ocacona este tipo de daño
cesar_pnp""
hola colega el problema es la bobina que esta asociadaal sinto, se va de frecuencia tambien chequea soldaduras dentro del sinto! saludos
lulo248
lulo248
11
bueno gracias por su ayuda muchachos voi a intentar conseguir el sinto y la bobinita, ojala pueda conseguirla, si no la consigo es por eso que encontre del otro lado de la plaqueta soldado un capacitor ceramico, bueno les cuento como me fue a la tarde voi a comprar los componentes. muchas gracias.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
si tiene bobinas de aft y fi,ajustalas y cambia el capacitor interno,ponele uno de 63pf y ajusta,es un problema de aft.saludos
lulo248
lulo248
11
hola amigos, les comento hize lo que me dijeron saque la bobina le rompi el capacitor interno la volvi a soldar y la deje con el nucleo por la mitad masomenos, y le coloque un trimmer de entre 50 y 100 pf la tele mejoro en su sintonia pero no llego a hacer que se vea bien se ven los canales pero con mucha lluvia, si alguno save que otra cosa puedo hacer se los agradesco. saludos.
jrzhra
jrzhra
20
Hola mi estimado te pregunto si tienes los voltajes precisos en los pines del sintonizador revisa y comenta si no los tienes tu problema está en el AFT y en el FI revisa pate de ese circuito o cambia las bobinas o recalibra y funcionará muy bien.
jrzhra
jrzhra
20
Revisa los voltajes que llegan al sintonizador +B 5V que llega al Data, +B 33V si no los tienes completos revisa la alimentación en esa linea del circuito o de lo contrario remplaza las bobinas de AFT y FI. que están cerca a la jungla.
lulo248
lulo248
11
el problema es que esas bobinas no las puedo conseguir por ningun lado y es por eso que los muchachos me dijeron como adaptar el capacitor para tratar de sintonizar. gracias.
lulo248
lulo248
11
[quote="jrzhra"]Revisa los voltajes que llegan al sintonizador +B 5V que llega al Data, +B 33V si no los tienes completos revisa la alimentación en esa linea del circuito o de lo contrario remplaza las bobinas de AFT y FI. que están cerca a la jungla.[/quote] ok amigo, voi a revisar los voltajes y les comentare, tengo solo 1 bobina que yo veo y es la que estoy tratando de calibrar. muchas gracias.
lulo248
lulo248
11
hola amigos, les comento las tensiones llegan bien probe poniendole un capacitor de 47pf y mejoro un poco mas la imagen igual se sigue viendo con lluvia, pero no me coincide el audio con el canal que se esta viendo, que hago pruevo con algun capacitor de 33pf? muchas gracias.
lulo248
lulo248
11
hola, les comento que de otra tele consegui exactamente la misma bobina y calibrando para aca y para alla logro ver los canales pero los canales bajos no se ven muy bien tienen lluvia pero los altos si se ven nitidos.alguno save que puede ser? muchas gracias.
lulo248
lulo248
11
pruevo cambiando los capacitores aledaños al sinto?
lulo248
lulo248
11
alguna idea?
DARIDEL
DARIDEL
1.438
si ajustando la imagen se estabiliza en varios canales,el ajuste ya esta.si se ve con lluvia trata de darle a la sintonia fina.
