Problema con TV LG MOD. RP-21FE60
Televisor LG - GOLDSTAR RP-21FE60
jurtronico
Buenas tardes un cordial saludo a los tecnicos, presento problema con televisor LG modelo RP-21FE60, chasis SC-023A; No enciende. Se verifico el voltaje al integrado 8823CPN65AJ4 en los pines 17 y 49, encontrandose que el voltaje de 9v estaba caido. Al desconectar esos pines, los voltajes estan presentes. Mi consulta va dirigida a saber si esta seria la causa del problema del encendido, no hay otros componentes visibles afectados y se han chequeado transisitores, resistencias y diodos. Gracias.
baldomero sanchez poot
si al soldar los pines del integrado el voltaje desaparece puede ser por daño en el integrado, pero revisa muy bien los componentes en el camino de este voltaje solo despues de esto lo cambiarias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo prueba aplicando el voltaje de 9VCD con una fuente externa y midiendo la corriente de consumo , deben ser unos cuantos miliamperes , si consume mas de 10 miliamperes esta dañado el circuito integrado , este voltaje se toma de la fuente de 12 VCD y es regulado ó controlado por un diodo zener ZD403 si tiene fuga te provocara este problema que al conectar la carga se caiga el voltaje , sustitúyelo como prueba es de 9.1 V. Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
jurtronico
[quote:df214d3238="baldomero sanchez poot"]si al soldar los pines del integrado el voltaje desaparece puede ser por daño en el integrado, pero revisa muy bien los componentes en el camino de este voltaje solo despues de esto lo cambiarias.[/quote:df214d3238] "Gracias por la asistencia, se resolvio la dificultad cambiando diodo zener con fuga"
jurtronico
[quote="Gustavo Tovar Garcia"]Hola amigo prueba aplicando el voltaje de 9VCD con una fuente externa y midiendo la corriente de consumo , deben ser unos cuantos miliamperes , si consume mas de 10 miliamperes esta dañado el circuito integrado , este voltaje se toma de la fuente de 12 VCD y es regulado ó controlado por un diodo zener ZD403 si tiene fuga te provocara este problema que al conectar la carga se caiga el voltaje , sustitúyelo como prueba es de 9.1 V. Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!![/quote] "Gracias por la ayuda, se cambio el diodo zener y se resolvio el problema"
valora con solucion para dar por terminado esta reparacion a favor del que creas te ayudo a resolver el problema, y muchos exitos en tus reparaciones.
