televison zonda tvla20
snake1088
tengo una televison zonda modelo tvla20 no enciende si alguien me podria pproporcionar el voltaje de el colector Q401 q es el excitador del horizontal porque llegando ahi estan mal los voltajes estan muy bajos el transformador T401esta dañado y al cambiarlo se me va a cero, necesito saber el voltaje de el colector [/b]
arrau
arrau
1.200
ta el orden 115,125,
snake1088
gracias pero es q soy novato y no le entiendo a tu respuesta si pudieras ser mas especifico me ayudaria mas gracias
arrau
arrau
1.200
colega ablo del +b de la fuente,
snake1088
gracias colega la fuente principal +b esta bien tiene su voltaje nominal y de las fuentes q se derivan del secundario del T801 tambien hay voltajes pero de las fuentes q se derivan del fly no hay, obviamente porq no hay oscilacion y sigue sin encender y el led parpadeando, el unico voltaje q varia es el del d808 q es de 16v y solo me marca 13v, porq ya revise todo transistores, condensadores, el driver incluso sustituyendolo y todo esta bien , solo q sea el oscilador pero para eso necesito el voltaje de el colector del excitador porque tengo el diagrama pero no me lo especifica por eso la pregunta anterior gracias colega saludos!!
arrau
arrau
1.200
colega si no tiene frecuencimetro mida el voltaj de la base del transistor dryver debe ser entre 2 a3 voltios, selen del osilador hr del jungla.
snake1088
no tengo frecuenciometro, cheque voltaje de base y no hay nada eso quiere decir q el q tengo q cambiar es la jungla y haber q pasa sale colega muchas gracias saludos!!
