tv samsung ct6846w y tv sony kv-14mb40c/7
Televisor SONY KV-14MB40
julioelectronico
tengo tv samsung de 29 que usa un vertical un tda8350q al encender el tv predomina una linea horizontal para despues encender solamente la mita de la imagen predominando la raya horizontal y la otra mitad oscura, le cambie el vertical y condensadores, la imagen se vio completa un instante y luego se quemo el vertical saliendo humo del. Necesito saber la causa de este problema. y tengo n sony de 14 que no enciende le cambie el mx0541 y una resistencia fusible y el televisor encendio, quisiera saber la causa de este problema y la forma de revisar este tipo de fuente. por una pronta respuesta muchas gracias. saludos, JULIOELECTRONICO.
warnerius92
en la primera revisa azlgun elemento en corto en esta seccion vertical, y si no lo hayas entonces es el yugo en el embobinado vertical quitalo y revisalo a ver si no esta requemado. aunque te marque bien el valor resistivo. y la segunda no dices si al encender se apago o que?
