colegas problema con tv Philco
GERARDO TOPO
colegas buenas tardes me llego tv Philco mod-21F29-IRC no enciende tenia qh en corto lo csmbie y sigue sin encender enciende la luz de stambay le doy encendido pega el rele pero no tengo tension en el filtro grande de fuente rebise tova la fuente y no le encuentro nada anormal si a alguien le sucedio este problema si me pueden ayudar gracias y un fuerte abrazo a todos
fferra
fferra
8.644
por lo que veo en el diagrama ( que es de malisima calidad) el rele es accionado por una pequeña fuente y cierra el circuito de c/ alterna hacia el puente rectificador pasando por la resistencia de entrada de 3.3 o 4.7ohms 10w . Asi que pienso que el problema es : el rele que no hace contacto ; la resistencia cortada o el puente rectificador en malas condiciones..
jorge daniel abedin
amigo gerardo este modelo tiene como particular esta falla falso contacto en zona del trafo chiquito, soldadura en ficha del yugo y zonas aledañas, tienes que verlo con lupa. si se quemo el q horizo,fujate no este a maza el colector de dicho transistor porque estaria en corto el flyback.fijate y decim e
GERARDO TOPO
bueno colegas gracias por el aporta y mañana es el cumple de mi hijo no voy hacer nada pero el lunes lo pruebo seguro y les comento gracias y un fuerte abrazo
GERARDO TOPO
colegas ya solucione el problema de este tv Philco era la r-829 de bajo valor y no me dejaba activar el encendido no me cerraba el circuito gracias por la ayuda y un fuerte abrazo a todos
