tv panasonic chassis TNP4G407 no enciende
jose peres juares
Hola compañeros, necesito una manita con esta tv, esta tv no enciende, cuando presiono el power si trabaja la fuente y me da voltajes, pero trae una resistencia de 56omhs a 3w esta resistencia llega a el transistor Q850 y al C.I IC880 Y de este integrado sale el voltaje que alimenta al microprocesador, pero esta resistencia se calienta mucho y provoca que se caiga el b+ porque si la desconecto ya me da el voltaje de 140v que alimentan al flay pero se anulan los voltajes de standby, ya chequeé diodos, transistores y los reguladores pero todo está bueno, pienso que está dañado el micro procesador. Si alguien tuvo una falla similar y me puede dar algun tip para reparar esta tv estaré eternamente agradecido. Un saludo a todos los compañeros.
warneri 92
warneri 92
2.325
revisa reguladores de 3 patas antes de integrados
jose peres juares
gracias compañero por tu interes en ayudarme,ya cheque los reguladores asociados a esa linea pero todo esta bien pienso que puede ser el microprocesador,te agradesco cualquier otro comentario.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
bueno a mi parecer lo que podria estar dañado seria el IC 880 y no el micro ,pero seria bueno que desconectaras la salida del voltaje de este IC que dices alimenta al micro y ver la diferencia ahora bien si el micro se encontrara dañado entonces tendria un consumo excesivo de voltaje y no tendrias nada de voltaje a la salida del IC880 y al desconectar la salida del IC entonces te deberia aparecer voltaje normal,comenta...""""SALUDOS"""
A y seria bueno o mejor que colocaras el modelo del tv para hubicarlo mejor y buscar el manual para poder ayudarte mejor'''???????'
jose peres juares
gracias compañero roque voy a checar el circuito y comento como me fue.el modelo es TC-21GX30LC
ya revise el manual y si te das cuenta el IC880 ,es el encargado de regular los 3.3 volts que alimentan el micro como tu bien dices pero tambien debes darte cuenta que alimenta a varios componentes mas entre ellos la memoria EEPROM ,por otra parte seria bueno que realizaras tu valoracion al final ya resuelto tu problema para que des la SOLUCION a quien acierte a la falla,recuerda que este foro es de ayuda entre todos los que nos dedicamos a esto de la electronica y cuando necesitamos informacion de alguna falla la podemos encontrar aqui,mucha suerte y no dejes de comentar el resultado
jose peres juares
ok compañero voy a checar todo con mucha calma y te mantendre informado como me fue.
jose peres juares
hola compañeros les comento que ya cambie el ic880 pero sin ningun resultado,estuve checando y desconecte la pata 1 del circuito ic851 y la tv me da todos los voltajes pero no hay oscilacion y si puenteo la pata que desconecte hace el intento de encender pero al instante se apaga como si se estuviera protejiendo,espero me puedan dar mas orientacion.
jose peres juares
hola compañeros del ic851 salen 5v que van al microprocesador en la pata 35 si desconecto esta pata la tv me enciende pero con una linea vertical y el relay se desactiva y se activa y cada vez que desactiva la tv se apaga y vuelve a encender pienso que esta dañado el micro pero no estoy seguro si alguien puede decirme como hacerle para descartar el micro
jose peres juares
gracias compañeros por la ayuda pero la televicion no pude repararla porq el cliente se la llevo de todas maneras muchas gracias
jehosadac
hace 2 años
hace 2 años
Es el yugo malo, ésa es la solución
