tv samsung se ve roja
el chacaro
hol amigos que tal? tengo un tv samsung que le tuve que cambiar la eeprom por modificar parametros en modo service y le coloque otra...el caso es que no me prende si no es con el control remoto.....cual opcion debo de cambiar en modo service para que el tv prenda con los botones que trae el tv?? otra cosa el tv ahora los valores de las opciones de color en el menu normal no son de 0 a 100 sino hasta 255, lo que hace que sea exagerado en color y sobre todo en rojo, le bajo eso a menos de cien y se me ve bien pero cuando apago el tv pierde la configuraciones y empieza en 255 y muy roja la imagen mejor dicho fucsia...si me pueden ayudar le agradeceria....saludos
warneri 92
warneri 92
2.325
por que no nos proporcionas el no. de modelo de tu TV y te mandamos la eepromm original
lapflo13
amigo hazle una prueba rudimentaria a la emision de los tres catodos,, con un caiman y una resistencia de cien ohmios cortocircuita momentaneamente a tierra cada uno de ellos,, debes obtener un nivel de cada color intenso y hasta con lineas de borrado,,, de no ser asi ese catodo tiene baja emision por sucio o agotado,, ya que dices que manipulaste los valores de driver y bias en la eeprom nueva,,, otra cosa, si la eeprom no es la apropiada tambien te sale intenso algun color
el chacaro
amigo saben era la eeprom defectuosa, ya que sin querer cuando le solde una base para la eeprom una gota de estaño se expandio y estaba haciendo corto y por eso prendia a lo loco y se veia roja, le cambie la eeprom por otra y la ajuste lo mejor que pude, pero sigue el problema de que prende el tv es con el boton de menu del mismo tv, y no prende con el botón de power como deberia ser y subir y bajar volumen con los botones del mismo tv...¿¿como soluciono eso??...
