tv samsung ct-5066bc con una bobina de la fuente dañada
Televisor Samsung CT-5066BC
legionario1975
saludos a todos los colegas de este foro, repare este televisor y cuando enciende la imagen le tiembla le he cambiado todos los filtros de regulacion y de etapa horizintal y sigue el defecto, pero revisando logre ver que dicho televisor el la parte del str regulador tiene una bobina en paralelo con una resistencia de 22 ohmios, pero al desmontar la bobina me da una medicion de 36 ohmios, hasta donde se una bobina comunmente da continuidad cuando se prueba con el tester, pero no se si es que dicha bobina es asi de fabrica o esta dañada y posiblemente puede ser la causante de dicha falla, agradezco su ayuda al respecto!!!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo que # trae la bobina en el chasis LXXX no veo ninguna bobina en paralelo con una resistencia de 22 Ohms .
hernan chavez
hola yo tuve un problema parecido al tuyo en mi cosa era una resistencia desvalorada cerca del regulador te recomiendo verifiques bien esta etapa
legionario1975
colega la bobina esta identificada en el chasis con L808 y esta en paralelo con una resistencia de 22 ohm. la bobina es de 1000mh, lo extraño es que la desconecte totalmente el chasis y mide 34 ohm.
