Tv LG 34 mod CP-34C62P no arranca
EvelinLaBella
hola tengo este tv y andaba bien hasta q cuando lo encendia empezo hacer un ruido luego a medida q pasaba el tiempo hacia mas ruido y demoraba en aparecer la imagen hasta q un dia hizo el ruido y nunca aparecio la imagen solo queda el ruido y no arraca, que puede ser??? es algun repuesto facil de reemplazar? puede ser el arrancador?? desde ya muchas gracias!!
Vlay2
Vlay2
509
mmm yo creo que es mejor que lo lleves a un service debido a que los televisores trabajan con tensiones muy elevadas, hay zonas de unos 15.000 voltios mas que suficientes para matar a una persona, ten mucho cuidado, primero debes tener conocimientos sobre electricidad y medicion de componentes electronicos, si estas queriendo aprender y posees un multimetro ponlo en la funcion de continuidad y con el tv apagado y desconectado de la red electrica mide el llamado Transistor de salida horizontal, verifica que no este en corto... no es facil explicar todos los pasos y conceptos ya que hay que partir desde alguna base... ¿a que te refieres con que no arranca pero hace ruido? es que el ruido es del canal pero la tv no tiene imagen o es que hace ruido la plaqueta y la tv no enciende directamente... Debes estar atenta a todas las pistas que el tv te de sobre las fallas como luces en que momento se apagan, se enciende, ruidos, y cosas asi... saludos, se necesita mas informacion para indicar como proceder comprendes??? Y por sierto ten mucho CUIDADO, no toques nada de la placa cuando el tv esta enchufado!!!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amiga el ruido Tunnnnn se debe a que se activa la bobina desmagnetizadora y es normal que lo haga solo por unos segundos , el ruido Tik Tik Tik se debe a que existe un corto ya sea en la fuente de alimentación ó en la salida horizontal , para resolver este problema si tendrás que tener conocimientos avanzados de electrónica ( saber el funcionamiento básico de un televisor ) , saber utilizar los equipos y herramientas ( multimetro , cautin , etc. ) . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
EvelinLaBella
hola muchas gracias por contestar, y gracias por la advertencia pero le tengo miedo a la electricidad y no xq me haya pasado nada solo respeto las cosas o situaciones q me pueden hacer daño no me confio de nada, siempre me aseguro q todo este sin electricidad hasta para cambiar una lampara jaja pero volviendo al tema el ruido es ruido es como un tunnnnnnnnnn fuerte y un tiki tikicomo q quiere arrancar algo,es mas si lo dejo enchufado hace otro ruido como cuando un cargador de celu falla q hace un ruido suave pero hay algo q anda mal, osea q lo desenchufe tambien porq antes solo hacia ese ruido cuando lo prendia con el control o manual pero no hacia ese ruidito cuando estaba conectado el cable a la electricidad , es como q fue desmejorando del todo hasta q entro en coma fue de apoco como t explique , yo al principio no le lleve mucho el apunte xq era el ruido ese tummmm un segundo y ahi nomas arrancaba osea aparecia la imagen junto con el sonido, pero despues cada vez duraba mas el ruiddo se quedaba la pantalla media negra y luego arrancaba hasta q cada vez le costaba mas y lo ultimo fue el ruido constante y no arranca y la suma del ruidito fino de cuando queda enchufado y como me dio miedo q se quemara algo xq no es normal ese ruidito lo desenchufe. espero q sirva esta info mi papa tenia el mismo tv y le hizo lo mismo obvio lo llevo a areglar pero yo queria ver si lo podia arreglar yo, arregle mi heladera y mi nebulizador asi q queria ver si esto podia gracias desde ya
