philco 29M30RC
armando eduardo peña
colegas tengo un problema con el ancho,de un tv philco29M30RC... hace el famoso efecto almoadon alguna sugerencia.............MEGATRON2012....
warneri92
warneri92
66.404
Una forma de encarar la reparación sería entrar al modo de servicio y comprobar si actúan los ajustes de E-W (ancho, parábola, trapecio...) Si es posible corregir el defecto ajustando los valores, entonces podría haberse borrado o dañado la memoria, o tal vez el usuario lo haya desajustado sin querer. En éste caso comprobar D439 (Damper inferior); L462 (bobina de carga); Q461 (salida E-W) y componentes relacionados. verifica si el IC jungla está proporcionando el pulso E/W, que llega al cátodo de D492, R495, y a la base de Q491, revisa Q462 y Q461, que son el driver y el amplificador de pincushion, revisa que L461 no esté recalentada, y sobre todo revisa que el diodo pin, D439, no esté abierto, normalmente si mides con el multímetro en cátodo y ánodo de D438, y D439, tendrás una lectura de aproximadamente 24V En principio, la tensión es aproximada. Pueden ser 24V, 18V ó 35V. Lo importante es que esa tensión no sea cercana a cero Volt, lo que indicaría un problema. Podrías medir la tensión de base de Q461 o mejor aún la tensión en el pin 15 del micro-jungla mientras ajustas el parámetro ancho desde el menú de servicio. -Si la tensión varía al ajustar el ancho pero no varía el ancho de la imagen, entonces no está funcionando el modulador E-W. Habría algún componente dañado que pasaste de largo. -Si la tensión no varía para nada, entonces no sale la señal desde el micro-jungla. Podría estar dañado o tal vez borrada la memoria eeprom. y si no solucionas te dejo esto: http://valetron.eresmas.net/explicaylocalizaaveriascorreciones.htm
