como entrar al modo de servicio del sanyo dynamic tvs2124pfs
Televisor SANYO PX20030
nicolas7
hola, gracias por esos aportes valiosos para todos nosotros. quisiera solicitar una ayuda con un modo de servico para un TV Sanyo Dynamic Flat modelo: Tvs-2124pfs chasis: Px20030-7s micro: Nom8370-B2nf (TDA9370ps/N2/Ai) necesito ajustar el vertical porque esta un poco estirado, ya probe con varios pasos que se mencionan en algunos modos de servicio y no he tenido resultado. tengo el control remoto original del sanyo, pero no puedo entrar al modo de servicio, ya programe la eeprom y sigue con el mismo problema, tambien le puse otra eeprom de otro tv sanyo del mismo modelo pero no corrige el problema, es como si en el micro quedara algo guardado y no hace los cambios de la nueva memoria, si alguien sabe como entrar a este modelo de tv sanyo, se lo agradeceria si me diera los pasos a seguir y asi resolver este problema que ya me tiene desesperado. son dos televisores que tengo con el mismo problema el tercer televisor esta trabajando muy bien pero los otros dos necesito ajustarlos. de antemano muchas gracias.[/code]
Raul J Martinez
Prueba con estos. Fueron los que encontre de SANYO. 1) Encender el TV. Pulsar la tecla Memoria del TV durante un par de segundos . Una vez hecho esto y antes de transcurran tres segundos , pulsar la tecla Memoria del remoto. A continuación pulsar la tecla Sound en el remoto eligiendo así la opción a cambiar . Efectuar los cambios pertinentes con las teclas Vol + y Vol -. 2) Mantener el botón MENU presionado mientras se conecta el TV a la red eléctrica. Utilice CANAL+/- para desplazarse y VOL+/- para ajustar los valores. Pata salir y guardar cambios: MENU Suerte.
nicolas7
Gracias Raul por responder, fijate que esos pasos ya los habia hecho y no obtuve resultado, lo unico que en el control remoto que tengo no aparace la tecla "memoria" ni en el tv ni en el control, pero me imagino que es la tecla de menu no se si estoy equibocado, pero un amigo a quedado de pasarme los pasos para entrar al mode de servicio del sanyo dinamic y dice que sirve tambien para el tv mastertech, voy a probar cuando mi amigo me pase los datos y hay te aviso como me fue, en internet hay varios modos de servicio para sanyo, pero esos solo sirven para los otros sanyo y no para el sanyo Dinamic Flat.
nicolas7
Un saludo especial a todos los colegas que con gusto colaboran en este foro, en especial al amigo Raul que se preocupo por ayudarme en el problema que tenia y que por fin pude conseguir la informacion que tanto necesitava. quiero compartir los pasos para entrar al modo de servicio del TV Sanyo Dynamic Flat modelo: Tvs-2124pfs chasis: Px20030-7s micro: Nom8370-B2nf (TDA9370ps/N2/Ai) los cuales son los siguientes: 1-poner volumen al minimo. 2-presionar en el control remoto original para sanyo dynamic 9370 la tecla con las dos flechitas ( ) presionarla por 6 segundos luego soltarla y luego presionar menu en la botonera del tv. aparecera en la parte superior de la pantalla la palabra Test. 3-para entrar a los menu del 1-4 solo hay que presionar las teclas del control remoto del 1-4 segun los ajustes que se requiera, pero para entrar a los menu del 5-9 pedira un pasword (codigo o contraseña) siendo este 828. 4- Canal+ y canal- selecciona los item y Vol+ y Vol- cambia los valores. 5-con el boton power guarda los cabios. espero sea de ayuda para muchos esta informacion y gracias por sus aportes.
Raul J Martinez
[quote="nicolas7"]Un saludo especial a todos los colegas que con gusto colaboran en este foro, en especial al amigo Raul que se preocupo por ayudarme en el problema que tenia y que por fin pude conseguir la informacion que tanto necesitava. quiero compartir los pasos para entrar al modo de servicio del TV Sanyo Dynamic Flat modelo: Tvs-2124pfs chasis: Px20030-7s micro: Nom8370-B2nf (TDA9370ps/N2/Ai) los cuales son los siguientes: 1-poner volumen al minimo. 2-presionar en el control remoto original para sanyo dynamic 9370 la tecla con las dos flechitas ( ) presionarla por 6 segundos luego soltarla y luego presionar menu en la botonera del tv. aparecera en la parte superior de la pantalla la palabra Test. 3-para entrar a los menu del 1-4 solo hay que presionar las teclas del control remoto del 1-4 segun los ajustes que se requiera, pero para entrar a los menu del 5-9 pedira un pasword (codigo o contraseña) siendo este 828. 4- Canal+ y canal- selecciona los item y Vol+ y Vol- cambia los valores. 5-con el boton power guarda los cabios. espero sea de ayuda para muchos esta informacion y gracias por sus aportes.[/quote] Gracias a ti Nicolas, por compartir esta valiosa información. Saludos
raw360
raw360
26
Hola, Poseo TV, Sanyo TVS-2132MA(C), con Micro OM8370PS/N3/2, alguien sabe como entrar al Modo de servicio!!
nicolas7
Hola, ya probaste con la informacion que deje? prueba con esos pasos, veo que es el mismo micro, solo que tienes que tener a la mano el control remoto original pues yo probé con unviersales y no me respondio, pues el original tiene esa tecla como de dos flechitas o que tienes forma de entre parentisis algo asi: ( ).
nicolas7
raw360
raw360
26
Si ya probe, no resulto!!
nicolas7
Si es el mismo micro tenia que responderte y entrar al modo de servicio con esos pasos, a menos que no estes utilizando el control remoto original, bueno no me se otro metodo, pero si consigo alguno hay te aviso, deberia seguir intentando, a veces no se estan haciendo los pasos correctos ni el tiempo correcto al oprimir alguna tecla, suerte.
duglas15
duglas15
494
Saludos nicolas7 yo tengo un sanyo modelo TVS-2132MA (C) y probe con los datos que vos pasaste pero igual no pude ingresar al modo servi estoy utilizando el control 9370 original del sanyo dinamic
duglas15
duglas15
494
duglas15
duglas15
494
