tv samsung solo enciende led
matias.c.s
hola amigos tengo este tv marca samsung modelo ct20f3 q lo enchufo lo enciendo y solo prende el led frontal estube revisando en el foro pero ninguno de los mensajes con respecto a esta falla esta concluso es por ello que recurro a ustedes este tv lleva el transistor de salida horizontal sin disipador lo cual me parecio extraño y por si lo cambie tambien cambie algunos filtros recalentados pero asta hay. este lleva el regulador ka5q0765rt que al pareser la falla no viene de la funte por q ya revise todo y esta ok si alguien tiene alguna experiencia con esta falla o algun conosimiento de donde esta ubicada la falla les agradeceria mucho q me orientaran un pokito desde ya muchas gracias.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo si ya cambiaste el TSH ( Transistor de Salida Horizontal ) por uno original , te recomiendo revisar ( medir ) el voltaje de B + . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
matias.c.s
tengo ese voltage ok!!!!!!
CCARMANDO
amigo estos tv suelen protegerse por fallas de la memoria eprom 24c04 cambiala att ingeniero luis silva
matias.c.s
estava pensando en esa memoria 24c04 grax creo q hay estami solucion haora porq se acciono esa preteccion si eske fuera eso ?
eduardo enrique salazar
Hola colega ya tube este mismo problema con estos tv samsung lomismo lomismo tenia y el problema estaba en la memoria eeprom 24c04 saludo y suerte valora la asistencia att,eduardo salazar
matias.c.s
hola eduardo salazar te agradezco por aver confirmado mi duda mañana mismo cambio la eeprom a ojo cerrado ya q me confirmas la duda te agradezco por tu aporte un saludo grax.
matias.c.s
bueno para dar termino de este tema o falla les comento q al fin no era la memoria eeprom. era el TSH ya q marcaba como bueno al testiarlo estaba malo se cambio y el tv arranco bien. me resulta extraño q este modelo de tv en ese TSH no traiga disipador.
Que bien amigo me da gusto que hayas solucionado el problema , por eso te comente que si lo habías cambiado por uno original , ya que Samsung no funciona con reemplazo ó Pirata , este problema es muy común , que el TSH ( Transistor de Salida Horizontal ) mida bien , la primera vez que tuve este problema , incluso cambie el circuito Jungla , que por cierto en esa época era bastante costoso ya que casi nadie lo tenia , que lo compro lo pongo y nada , ya me tenia desesperado , tengo osciloscopio y la señal de exitacion llegaba perfectamente a la Base y se me ocurrió cambiarlo y !!!!!! Sorpresa !!!!! que funciona , por eso ahora cada que me llega uno con este problema lo primero que cambio es el TSH ( Transistor de Salida Horizontal ) , ahora para cerrar el Post da solución . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
matias.c.s
Bueno les comento la solucion era cambiar tsh ya q marcaba bueno pero estava malo muxas grax por resolver y ayudar en esta falla
danny.cam
Hola ,  ya hace mucho tiempo de este post , pjala alguien pueda ayudarme tengo  el mismo problema en una tv samsung de 21 el tv solo prende el led verde y se queda prendidooomm acabp de extraer el  transistor de alida horizontall pero me marca bien con el multimetroo, de todas maneras tendria que cambiarloo  ??  ojala alguien me ayudee gracias
