tv imagen intermitente
jose tovar ocampo
Buenas noches amigos tengo un televisor lg modelo cp-21q60,el cual presenta la falla que cuando se le conecta la seÑal se queda intermitente y no da video.. Ya le probe la unidad ..y no es si alguno de ustedes tienen la solucion les agradesco...jose t
warneri92
warneri92
66.404
intermitente en blanco intermitente con imagen intermnitente de negro a blanco intermitente con raster intermitente con rayas fuera de sincronbia'? o que tipo de intermitencia?
jose tovar ocampo
da la señal intermitente con color normal..pero le quito el cable queda bien
jose tovar ocampo
warneri92
warneri92
66.404
podrias estar forzando u componente en horizontal o vertical al entrar laseñal por el sintonizador, a veces una falta de voltaje muy leve denota una falta de b+ justo y exacto, hubo un caso en el que un colega conectaba la antena hacia inetermitencia y se apagaba: era el horizontal! casos raros. poe que no pruebas que tu foco se estabilice (foco de carga)? y vemos
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo es problema clásico de AFT , este televisor no trae bobina de AFT pero trae bobina de VCO ( L103 ) por ahí podría estar el problema , ajusta un poco moviendo el núcleo si ves que mejora ó tiene algún cambio sigue ajustando , sino , deberas sustituir el capacitor interno y hacer el ajuste necesario . Comenta resultados y valora resultados . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
