ayuda television sony kv-2074R
Televisor SONY KV-2074R
chayrez
la television no enciende la fuente se encuentra en buen estado que mas puedo revisar le cambie un filtro que se encontraba en mal estado cerca del fly back
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
ya mediste el +B todo bien como anda el alto voltaje en la targeta del cinescopio esta sacando voltaje el flyback , el horizontal ya lo mediste.... comenta valora...
Doctor House de Televisor
Colega chayrez: En atención a tu consulta te brindo la siguiente guía de procedimientos para determinar las posibles causas por las que NO enciende este Televisor Sony KV-2074R. No se si determinaste cambiar el "filtro" que estaba cerca del FlyBack por su aspecto exterior y de todas maneras no encendió el Televisor, también mencionas que; "la fuente se encuentra en buen estado" El estado real de la fuente lo podrás determinar con mayor precisión hasta que logres hacer que trabaje normalmente el Televisor y midas un voltaje de +135 volts en los extremos del C541, mientras eso solo será una hipótesis. Ahora bien, como NO mencionas que mediciones de voltaje realizaste y en que puntos, la tarea será sencilla pero desde el principio. Este Televisor requiere elementos básicos para su encendido como lo es el hecho de que existan los voltajes para que pueda funcionar el Microprocesador (IC103) y el relay RY601, desconozco el grado de conocimientos que tengas y por esa razón trataré de explicar de una manera simple pero sin perder el sentido técnico del funcionamiento del sistema de encendido. Para que se lleve a cabo el encendido por medio del cierre del relay RY601 son indispensables estos elementos; 1.- El voltaje de una fase de corriente alterna rectificada por el D604 a través de la resistencia R615 (3.3 kohms 1 watt) que llega al polo positivo del condensador electrolítico C614 (22µf 250 volts) y a un extremo del bobinado del RY601 y al cátodo del D605, si el C614 está seco ó defectuoso NO se cerrará el relay, así como también si no existe el voltaje correspondiente en este punto. 2.- La orden de RELAY que sale del pin # 23 del IC103 pasando por R186 y R621 para llegar a la base del transistor Q601 y al polo positivo del condensador electrolítico C616, si este condensador está seco ó defectuoso podria provocar falla. 3.- Dicha orden de RELAY llegará a la base del transistor Q601 traducida ya a un valor de 0.7 de volt AL PRESIONAR el botón de "Power", provocando que Q601 conduzca y polarice a tierra el RY601 generando que se "cierre" y exista voltaje alterno en el puente rectificador D601 por medio del inductor L601 rectificándose la corriente alterna y dando origen a la corriente directa, produciendo en ese momento en los extremos del C604 (560µf 200 volts) un voltaje de corriente continua de aproximadamente +147 volts, (Según el diagrama). En caso de estar operando normal el relay RY601 el procedimiento seria revisar estos puntos: 1.- Una vez teniendo CORRECTO todo hasta aquí, el regulador IC601 (STK583F ó STK563F) recibirá en su pin # 1 los +147 volts y se encargará de entregar por su pin #6 un voltaje de +133 volts siendo estabilizados a +135 volts por el C541 (33µf 160 volts), de no existir ó NÓ estar correcto este voltaje podrás sospechar del IC601 y los elementos periféricos que conforman su configuración (etapa de regulador). 2.- Estos +135 volts llegarán hasta el pin # 4 del FlyBack para por medio del devanado interno del mismo FlyBack alimenten de corriente continua por el pin # 5 al colector del transistor de salida horizontal Q502 y así lograr generar la inducción que dará por resultado el alto voltaje y el suministro del voltaje de +192 volts en los extremos del C540 para la etapa amplificadora de vídeo que se encuentra en la placa del circuito impreso del cinescopio (TRC). 3.- No solo se necesita el voltaje de +135 volts en el pin #4 del FlyBack, también se necesitaran +124 volts (Según el diagrama) en el colector del transistor driver horizontal Q501, que por medio de la R522 y el devanado primario del transformador driver T501 es posible llegue dicho voltaje al colector de Q501. 4.- En lo que refiere al suministro básico de voltaje para la etapa horizontal esto es lo MAS importante, pero también tendrás que tomar en cuenta la señal del driver horizontal que sale del pin # 6 del IC301 (Jungla de croma y luminancia) y llega a la base del Q501 por medio del C527. 5.- Todo lo anterior NO será posible si el Microprocesador IC103 no cuenta con las condiciones necesarias para efectuar dichas tareas, será entonces tu labor verificar si existe el voltaje de StandBy que necesita y el voltaje de reset en el pin # 3 de este IC103. 6.- El voltaje de StandBy lo tendrás que verificar en el pin # 42 del IC103, el cual se origina del voltaje rectificado por D604 siendo disminuido por R614 (4.7 kohm 20 watts) y estabilizado por en diodo zener D606. 7.- El voltaje de reset se obtiene por medio de la configuración de los transistores Q106, Q107, el diodo zener D101 y los 5.3 volts del voltaje de StandBy tomados por el emisor de Q107, si NO existen estos +5.3 volts en el pin # 3 del IC103 habrá que revisar la configuración mencionada. 8.- La señal del driver horizontal será generada por la jungla hasta que existan los +135 volts, ya que la alimentación de +5.5 volts que toma el IC301 por el PIN # 5 se derivan de la R507 (82 kohms) y los estabilizan D502 y C549. Convendrá revisar y verificar TODOS los voltajes que se mencionaron, así como también el buen estado de TODOS y cada uno de los componentes aquí señalados, estará en tu responsabilidad la revisión, medición y sustitución tanto los componentes como los elementos clave como el FlyBack, Microprocesador y Jungla, mi primordial intención es proporcionarte la información y referencias básicas para que puedas enfrentarte e intentar reparar la falla de este Televisor y dependerá de tu destreza y empeño que lo puedas lograr. Esperando que lo anterior te sirva de apoyo te envío ¡Saludos!
