televisor de 17 pulgadas samsung no enciende
jorge andres montoya domi
tengo un tv de 17 pulgasa samsung q solo enciende el led stanby pero cuando pulso el power se apaga el led como si fuera prender pero no prende se le cambio el fly crellendo q era el fly pero no era el fly asi q por favor ayudeme el el hot esta en buen estado no se q es lo q pasa necesito ayuda el con el regulador tengo duda y ps necesito saber cual es el voltage del regulador q debe llevar al +b del fly el regulador es 5q0765rt gracias de anetmano por los aportes
warneri92
warneri92
66.404
el TSH se mide quitado para mayor confianza el horizontal
compañero yo se como se mide el horisontal lo q kiero saber es cuanto mide el voltage del regulador q va en el terminal +b solo eso de todas formas gracias por la respuesta pero se q hay mas tecnicos en linea por favor ayudenme
warneri92
warneri92
66.404
yo no lo se por que no nos proporcionas el no. de modelo? para saber voltajes. y perdon por lo que te respondi supuse que tu horizontal estaba mal y creo que esa es tu falla pero bueno esperamos a ver si tienes el no. de modelo si fueras tan amable
colega es q yo no he dicho q el horisontal estava malo lee bn amigo lo q dije es q probe el horizontal y esta en buen estado y le referencia del regulador esta tambn en mi primer comentario de todas formas aki te la dejo de nuevo= 5q0765rt
warneri92
warneri92
66.404
ay amigo no desespere baje 2 diagramas y no se parecen y para colmo no traen voltajes en los reguladores....no desespere
exelente amigo gracias por lo del diagrama yo ando en las mismas y no encuentro espero q me ayudes en ello de antemano gracias
warneri92
warneri92
66.404
le sirvio el comentario del señor soler?
ps la verdad es q necesito saber cual es el voltage del regulador 5q0765tr y ps les agradeceria a todos los de este foro si me ayudan en eso gracias
pesa85
pesa85
64
el diodo que llevan estas tv es de 17v si ya checaste componentes alrededor de este ci.lo mas seguro es que este dañado. el voltaje que deve entregar de B+ ES de 135v me a tocado que el transistor de salida horizontal se calienta y no trabaja aunque mida vien .talves ya lo sabias lo digo solo como comenario.
warneri92
warneri92
66.404
Terminal NO. Symbols 1 DRAIN 2 GND 3 VCC 4 VFB 5 SYNC estos voltajes son de una persona que pensaba que estaba mal el regulador; medí el regulador 5Q0765DT y hallé estos voltajes. pin1: 83,5V pin2: 19V pin3: 13.5V pin4: 19V pin5: 18V estos los tomé de tierra fría, estos otros son con respecto a tierra caliente: pin1: 160V pin2: 0V pin3: 8,6V pin4: 0V pin5: 8.6V, ahora bien, creo que el causante de todo este mal es el regulador. solución: encontré un diodo zener con fugas que va al pin 3 del CI 5Q0765RT, lo extraño es que saqué este diodo 3 ó 4 veces lo medí y marcó OK, hasta puse la escala más alta del Ohmetro (20M) y siempre marcó bien supongo que es comun que falle dicho diodo. de:http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=168&t=3408&view=print
