Como comprobar si el flyback funciona correctamente
pezar
pezar
1
Amigos tengo un problema con una tv q toabia no encuentro la solucion, es un tv toshiba mod 20e98ms, ya hice la prueba de la lampara y funciona la fuente como se indica ese sistema, pero quisiera saber como puedo comprobar el flyback para descartar esa parte,.me sale la pantalla blanca y solo en el medio en los costados,.por favor ayuden me..!! le agradeceria muchisimo..!!!
danielsalinas
Hola colega, la alta tension esta bien que es la unica que no puedes comprobar, sino, no encenderia la pantalla.Sin embargo a las demas tensiones, las debes comparar con las indicadas bajo el fly back o en el diagrama electrico.Si estan correctas, no es el fly back,prueba, tambien girar el preset de screen y si el brillo baja y sube descarta definitivamente la parte de alta tension como dañada.Coloca el tester en la indicacion G2 del tubo y mediras en CC la tension que debe ser regulable por el potenciometro de sreen entre 100V y 500V.(ademas de subirte y bajarte el brillo)
pezar
pezar
1
muchisismas gracias por tu ayuda pero no tiene nada impresa en los pines del flyback, ademas tengo el diagrama pero no me indican las tensiones, es por eso que tengo muchas dudas,.segun mi conocimiento tendria que tener una tension de 12v para alimentar al jungla, y otra de 25v mas o menos, pero no los tengo en los pines del flyback,solo los de b+ que es 113v;esa es mi gran duda con este flyback y el por que se debe esto,.disculpen mi ignorancia les agradeceria toda mi vida en ayudarme en este tema..de nuevo muchas gracias
pezar
pezar
1
