placa universal huayang HY-931-1.0/25 ase silbido el flaybat
damidenar
hola amigos de yo reparo , tengo un problemita con una placa universal huayang HY-931-1.0/25 la estoy colocando en un tv philips MODELO 25PT/77B ase silbido el flaybat , entrega 300 vols a G2 ,el brillo esta bien pero silva el flaybat , si escrin lo bajo a cero desaparece el ruido pero no se ve esta oscuro , para que se vea bien tiene que estar en 300 G2 vols , la fuente si la bajo o la subo el ruido no desaparece no cambia nada , la placa la compre hoy cero km , la pregunta es si tiene arreglo o tengo que cambiarla , desde agradezco la ayuda , saludos !!
Arturo Guadamuz Vargas
Mi opinión es que si la tratas de reparar pierdes la garantía, generalmente en las placas genéricas los flayback no se consiguen aunque podría se exceso de B+ y se supone que si le coloco una placa genérica nueva a un tv es asumiendo que funcionará bien durante un tiempo.
damidenar
hola Arturo Guadamuz Vargas , gracias por responder , , te cuento que el mas B no es producto del zumbido porque lo baje asta 110 vols y y ahora esta 130vols si lo pongo menos no me cubre el ancho ¡ solo achica y agranda el ancho pero el zumbido sigue allí , para que se salga el zumbido tengo que bajar el es-crin a cero , la única duda es el yugo porque las medidas son poco bajas , el horizontal tengo 2,1 homs y el vertical tengo 5,4 homs ,en G2 tengo 300 vols , la imagen esta perfecta , el zumbido aveces se va por poquito según el brillo de la programación , si bajo el brillo al mínimo se va y si bajo el contraste se va , es la primera ves que me pasa ya coloque varias sin problema , te agradezco , saludos !!
elrudo1
elrudo1
40
Damidenar,checate que el yugo no este quemado por dentro,normalmente se dana por la humedad,si el yugo esta bueno,entonces tu flyback te esta dando una elevacion del voltaje anormal y posiblemente tengas que reemplazarlo,pero ya checaste que el transistor de salida horizontal esta bien??? a lo mejor por ahi esta el problema! ojala te sirva de algo el consejo,saludos desde Indianapolis USA...elrudo1
damidenar
hola elrudo1 mucho gusto , gracias por ayudar , te cuento que la placa tiene menos de 24 horas , es nueva , lo mio es algo entraño porque hoy a las 9 am la encendí asta ahora no chilla el flaybat , esta normal , la voy a dejar encendida en todo caso voy a probar con otro yugo , gracias por ayudar de tan lejos , saludos !!
damidenar
hola amigos ,agrego imformacion , el chillido lo ase después de media hora de encendido y se queda , saludos !!
damidenar
hola amigos sigo agregando malformación , prove con otro yugo y ase el mismo síntoma , saludos !!
damidenar
hola amigos quiero informar que solucione el tema del silbido , empece poniendo capacitores en paralelo y CUANDO LE PUSE AL MAS B desapareció el silbido , lo remplase por otro y quedo muy bien , agradezco la ayuda de los compañeros , saludos !!
HENRY
HENRY
161
Hola, gracias por la resolucion del post, es un dato para tener en cuenta, por casualidad no habras tenido la brillante idea de hacer una copia del archivo eeprom de este chasis verdad? La verdad me vendria muy bien. Gracias.
