Lcd BGH 32 no enciende
kar74kar
Hola. Necesito si me pueden ayudar, tengo un LCD BGH de 32 BL3211D, lo apagamos un rato y ahora no enciende. La luz del led azul debajo de la pantalla no enciende, y se encienden los led`s que son para manejar desde el panel unos 15 seg y se apagan nuevamente. Llame al servicio tecnico y en 96 hs habiles me dicen cuando podrian venir. Algun consejo que ande dando vueltas por ahi??? Saludos Carlos
warneri92
warneri92
66.404
a ver si es tu manual de servicio y diagramas http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_BGH_BL3202S_Televisor_LCD_Manual_de_servicio.pdf fjate en lo que se comenta en este foro http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=95&t=8125
kar74kar
Gracias. por la data. Les comento cualquier novedad!
pablo856
hola kar74kar que paso con tu tv xq tengo uno en mi taller con el mismo problema
sogyal25
Hola, que paso? encontraron la falla? Tengo uno con el mismo problema. En todos lados comentan esta falla pero nadie da la solución :cry: Gracias
pablo856
hola sogyal25 yo lo termine devolviendo sin poderlo hacer andar
kar74kar
Hola, me tuvieron que cambiar la fuente que estaba quemada. Saludos!
