Buenos días, tengo un TV philips modelo 20PT324A/85R que me lo han traído para chequearlo y presenta como sintoma que no enciende, presentaba fusible de entrada abierto y fet P6NA60F1 en corto, diodo referencia BAV21 en fuga (6540 en el plano), integrado MC44603P y hay un diodo en pin G del FET de referenecia incompleta AT8.. en fuga, se realizó el cambio de todos los componentes dañados a excepción del diodo AT8.. de referencia incompleta, en el vcc del integrado se generan solo 10.6 v donde según plano deben generarse 14 v aprox, en el secundario del choper me genera voltajes ficticios de B+ 108 v, y en los otros devanados 14.5, y 6,1, al probar con un bombillo en el B+ el bombillo no enciende. Se a aislado el secundario del choper y los valores en vcc del integrado empiezan a varias desde 2v hasta 14 V. Cuando se intenta encender el tv solo se fe observa un destello en el led de stanby pero no alcanza a encender el led. Observando el plano de dicha fuente no aparece el diodo en el pin G del fet por ningún lado. Este diodo tiene alguna función para que no se den estos voltajes? o puede funcionar la fuente según el plano si todos los componentes de la misma son iguales? Le agradecería de antemano su colaboración para el respectivo arreglo de este TV.
