Microsonic Modelo DTH - 201FS no enciende
dGG2515480
Me llego un televisor Microsonic modelo DTH -20 V1FS con el problema de que no enciende ...hace como que quiere encender apenas pero no enciende y queda con la luz roja del stand bay encendida siempre .Haciendo algunas mediciones de voltaje tengo los 133 volts en la salida del tr horizontal y en otra pata del Flybacs . No tengo voltaje en todo el circuito . He medido en frió , diodos , transistores , resistencias , bobinas y no encuentro ningun corto . Me llamo la atencion tener voltaje en los terminales del transformador chopper , pero no en la salida del mismo o sea en el secundario . Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar para ir caminando hacia la solución del problema . Desde ya muchas gracias .
warneri92
warneri92
66.404
desliga el horizontal y aplicas foco de carga [URL=http://img266.imagevenue.com/img.php?image=304302873_focofuenteconmutada_122_41lo.JPG][/URL]
dGG2515480
Conecte la lampara de carga entre emisor y colector ....( sin el tr horizontal ) y la lampara me queda encendida a media luz cuando le doy power , hace un pequeño amague pero no varia mucho la intensidad de la lampara . Me gustaría me orienten hacia la falla un poco mas ya que estoy desorientado ...gracias desde ya .
warneri92
warneri92
66.404
en la fuente HOT tambien se salen de valor resistencias, si trae optoacoplador revisa si vienen transit. asociados a este por que se pueden manifestar en "fuga". filtros en seccion HOT. y diodos normales y zenners
dGG2515480
[quote="warneri92"]en la fuente HOT tambien se salen de valor resistencias, si trae optoacoplador revisa si vienen transit. asociados a este por que se pueden manifestar en "fuga". filtros en seccion HOT. y diodos normales y zenners[/quote] Sigo con dificultades para localizar falla , he revisado la fuente HOT y lo que encuentro es un corto entre los terminales del condensador cerámico C -807 pero no el condensador , mas bien en el impreso con o sin el condensador puesto...dicho cortocircuito desaparece desconectando R-804 . He seguido el circuito , desconectando y midiendo y no encuentro donde esta la falla , supongo que estoy en un acierto en que entre los terminales de un condensador cerámico no debería haber un cortocircuito aunque el condensador no lo esté ?
