sony kv-29sf100 problemas en el video
n0ba70
n0ba70
1
tengo este tv sony que se le cambio el flayback y Tr-H. prende pero al darle señal de CTV y señal de A/V la imagen parpadea. Audio normal pero si no hay señal no parpadea solo lluvia. en el a/v igual sin señal no parpadea voltages varian no se que mas revisar gracias de antemano nobato
franciscovallarta
revisa el voltaje de la fuente de alimentacion deven ser 135v clavados sin variacion, si el voltaje no es correcto revisa la fuente., si esta normal comentalo
roblesvasquez
al pareser no esta regulando tu fuente revisa filtraje en tu fuente
n0ba70
n0ba70
1
fuente en buen estado, flayback nuevo, TrH nuevo no se que mas puede estar mal me informaron unos colegas q podriA TENER problemas en abl alguien me puede informar que es lo que tengo que rrevisar attentamente gracias nobato
erick-nvo
amigo la verdar por todo lo q as dicho q as revisado. para mi q es problema del microprocesador. saludos comenta.
franciscovallarta
no entiendo dices que los voltajes varian, y despues que estan bien, decidete
roblesvasquez
amigo como parpadea explicame un poquito para ver si te puedo ayudar
n0ba70
n0ba70
1
digo que los voltajes de b+ 135 y los q salen del flayback estan correctos, cuando estan sin señal pero cuando se le pone señal de CTV o A/V los voltajes varian entre 0.5 volt eso en cuando al voltaje digo parpadeo porque cuando le pongo señal de CTV agarra un canal x por unos segundos y se pierde del todo, al igual que el de A/V imagen unos segundos y luego se pierde vuelve unos segundos y se vuelve a perder eso es consecutivo un colega me dice que tengo que chequear el pin ABL y en el IC301 (CXA2154as) en el pin 10 debería haber 1.9 volt pero hay 9.6volt pero en cual aisló el pin 10 ahi si hay 1.9 volt pero si lo sueldo a la tarjeta hay 9.6 volt no se que mas hacer amigos
pionero4
pionero4
206
Has una prueba, conectale un DVD en las entradas de video y audio (RCA) y ve si te hace la misma falla o deja de hacerla. Creo que tienes una falla de CAG y por eso la imágen se ve solamente por unos segundos, esto se "puede" deber al cambio del Flyback.
roblesvasquez
aber amigo checa el avl desde el flyback`, la jungla te responde perfectamente tu problema deve de estar cerca del flyback mide el pin dell avl y checa cuanto tiene, talves un diodo zener este en fuga es tipico de ese problema responde suerte.
