Auxilio ya no se que mas hacer con este tv
chelo020988
Hola amigos tengo un problema con un tv lg MODELO RP-21FE60 , el problema es que pasa canales pero no sintoniza y la entrada de av video esta perfecta. LO QUE HE REALIZADO 1 resoldar soldauras cercanas a esta etapa incluso las de los pines del selector 2 probar con otro sintonizador 3 probar con otra EEPROM ya no se que seguir haciendo , que me pueden recomendar espero sus respuestas muchas gracias de antemano.
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa si tiene los voltages del tuner: 30v y 5v. Comenta.
Jaimevv
Jaimevv
26
revisa la placa si es que estuviera quebrada por algun golpe o que la dejaron caer.
warneri92
warneri92
66.404
te falta alguna señal del micro al sintonizador checate los 3 pines pequeños data, clock etc.
SR REYES
SR REYES
1.911
Cuando dices pasa canales te refieres a que los capta un instante y luego pierde seÑal y asi con cada cambio de canal o de plano no hace ni el intento de verse......saludos.
liveral
liveral
226
quetal compañero ya checaste los voltajes que deve tener el tuner checa si le este yegando 33v.5v 9v o12v revisa el diodo que alimenta la etapa de sintonia checa todos los componentes deesa la linea revisa vien ade tener una pista cortada.
chelo020988
voy a tratar de contestarle a todos los colegas que se han interesado en ayudar en la causa -si estann llegando los 30v y 5v -ya revise y no hay pistas partidas -los pines scl y sda probe con el tester y llega bien las resistencias de estos pulsos estan bien -cuando paso de canales no hay ni quiera intento de aparecer señal -colegas les cuento que este caso es raro nunca me habia pasado, sera que el micro jungla puede estar implicado en este caso
SR REYES
SR REYES
1.911
Comparto tu duda {{cambiala}}.....suerte.
Gamer Cyborg
Conectale una señal alterna como un dvd o una consola de videojuego y si tienes video y audio optimos,entonces checa el CI jungla
marcos aleander
saludos estimado yo tuve una falla parecida y era que estaba en corto el AGC cambie la jungla y solucione el problema, suerte y comentas los resultados
chelo020988
que tal colegas como les va, hoy probe el microjungla con otra placa parecida y esta perfecto sigo recibiendo sus sugerencias.
chelo020988
hola colegas como estan, ya se soluciono el problema era el sintonizador ,yo les habia dicho que ya habia probado con otro sintonizador y el resultado era el mismo pero resulta que ese sintonizador me la habia prestado un colega que me a seguraba que ese sintonizador que me habia prestado estaba bueno y resulto que no era así ese sintonizador tenia la misma falla, me pude dar cuenta porque trajeron a mi taller un tv LG que empleaba ese sintonizador y lo monte y me pude dar cuenta que esa era la falla amigos disculpen por haber les hecho perder el tiempo gracias a todos por su colaboración
warneri92
warneri92
66.404
2 probar con otro sintonizador textualmente!!! ni modo
