Samsung ct6846vc falta de amplitud vertical
Televisor Samsung KCT52B
manfredjosue
Estimados amigos de yo reparo soy nuevo en eso de la reparcion y quisiera que me asesoraran coin el caso de una tv samsung ct6846vc kct52b el cual presenta la falla de amplitud de la etapa vertical y he leido que esa falla proviene del ic jungla y no se si ir directamente a reemplazarlo ya que el ic de salida vertical se presenta enbuen estado. Espero sus respuestas
warneri92
warneri92
66.404
Samsung Modelo: CT-3325J 14” FALLA: Línea horizontal al centro, falta de deflexión vertical. CAUSA: Daño en micro. AISLAMIENTO DE LA FALLA: Se revisaron voltajes de alimentación al IC de salida vertical, si hay, todo bien, desconectamos la entrada del amplificador de vertical e inyectamos señal, el equipo abrió, por lo que medimos voltaje de trabajo en el pin 24 del LA7625, donde debe haber 3.2 voltios, y no los hay, seguimos la línea y se va al pin 9 del micro a través de R975 y tampoco hay 3.9 VCD que debe medir. Desconectamos el pin 9 del micro y el televisor abrió (aunque sin OSD), por lo que llegamos a la conclusión de que el micro (TMP47C236ANR702) estaba dañado, lo reemplazamos y trabajó OK . Esta falla se confunde con IC de salida vertical dañado, por el síntoma. Se recomienda checar esta línea que sale del integrado de deflexión y va al micro antes de cambiar cualquier integrado.
warneri92
warneri92
66.404
primero checa voltajes en el integrado vertical y su alimentación que vienen del fly bacl
manfredjosue
Gracias corroborare los datos te confirmare amigo
Joansoler
Joansoler
47.894
SAMSUNG CHASSIS KCT-52B CT-6846VC... SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (1 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=77799 En este modelo la señal V-SYNC que llega al MICRO para procesar el posicionamiento vertical del OSD (On Screen Display) se toma desde la salida (pin 9: VERT OUTPUT) del IC Vertical IC301: TDA8350Q y no desde el IC Jungla por lo que se descarta por ahora una avería del MICRO...si el IC301 está correctamente alimentado (17VDC y 48VDC) o se encuentra fundido los fusistores R410: 1Ω 1W, R417: 5,6Ω 1W, el inductor L301: 10uH i en fuga y/o corto de los zener DZ303: 22V 1/2W y DZ305: 33V 1/2W entonces existe una alta probabilidad que el IC Vertical se encuentre defectuoso y denerá ser reemplazado para salir rápidamente de duda... Saludos!! Joansoler.
