tv philips se apaga
irma galaviz luna
Estimados compañeros tengo una tv philips mod.21PT/6331/85R la enciendo todo muy bien,audio y video pero despues de 3 segundos se apaga,la vuelvo a encender cambio y cambio canales sigue encendida pero dejo de cambiar canales se apaga,estaba pensando que quizas sea el micro pero no quiero arriesgarme a comprarlo y que no sea,si alguien de ustedes sabe cual seria la solucion agradeceria mucho su ayuda. Atentamente:Irma Galaviz de Mexico DF
Nieto Cristian Damian
Mira, haz esta prueba, pon el tv en modo AV pero no le mandes señal si el tv permanece encendido mas tiempo asi... Entra en menu luego vas a imagen y figate si esta alto el nivel del brillo y le bajas un poco lo mismo haces con el contraste, si no marca la posicion el preset del screen y bajale pero muy poquito si no da resultado vuelves el preset a su posicion original, pero primero haz lo anterior con el brillo y contraste y comenta x favor, saludos
irma galaviz luna
gsacias hice lo que me sugeriste pero igual se sigue apagando.
miguel angel herrera trej
ta facil checale el filtro que va junto al tranformador dr ocilacion es de 45uf esta desvalorisado
irma galaviz luna
compañeros ya hice lo que me sugirieron pero sigo con la misma falla alguna otra cosa que me sugieran
victor luis
Hola. Cambiale los electroliticos a la linea +B. Verifica la etapa de vertical ya que podria haber un inconveniente ahi y en vez de acusartelo en pantalla este se apaga. Verificar etapa horizontal, electroliticos, driver, etc. El peor de los casos es que tengas el TRC agotado que en philips es normal. No olvides valorar asistencia. Saludos!
gueguecito
desconecta la salida horizontal y enciende el tv. checa el voltaje de todos los derivados de la fuente a ver si no esta inestable, entonces checas el optoacoplador y el TL431, suerte
victor luis
Lo que te dijeron anteriormente esta muy bien, solo que al desconectar el horizontal debes cargar una lampara de 75w y verificar las tensiones de la fuente y que la lampara tenga un brillo constante. Si la fuente esta bien, el horizontal y vertical segun lo que te vamos indicando estan bien, quedaria probar con otro flyback. Dispones de un probador de TRC?. Con eso descartamos que no esté en corto o agotado. Saludos!
gueguecito
lo que pasa es que en la fuente hay una toma de voltaje como de 10v ó 12v. algo así mas o menos, y si la fuente está inestable ahí lo notas fácilmente aunque no tengas carga en la salida hor. bueno yo así lo hice una vez y me resulto pude encontrar el defecto, o simplemente checa los voltajes de la fuente antes de que se te apague, pero donde se nota mas la inestabilidad es en la toma de bajo voltaje, sigue comentando, ok? saludos.
agustin palma sifuentes
cambia el capacitor electrolitico de la slida del secundario del choper k 47 nf x160v y checa el transistor de ocilacion eso solucionara tu problema suerte.
irma galaviz luna
estimados compañeros muchas gracias por todas sus sugerencias:cambie los filtros electroliticos de v mas,que son dos los que llegan al fly,y tres mas que van al stanbay,al parecer solucionamos el problema la tv lleva 1 hora encendida.Muchas gracias a todos
