Te paso las tensiones que tiene que tener el MC44608.
En stand-by---------------------andando
Pata 1---0V-----------------------1V
Pata 2---0V-----------------------0.5V
Pata 3---3.3V---------------------5V
Pata 4---0V-----------------------0V
Pata 5---0V-----------------------3.15V
Pata 6---9V-----------------------13.5V
Pata 7---0V-----------------------0V
Pata 8---108V--------------------100V
En los diodos del secundario
En stand-by-------------------------andando
D830---3V----------------------------14V
D831---15V---------------------------106V
D833---2V---------------------------13V
revisa la eeprom:
leete este documento:
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=5181
y este esta muy bueno
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=82&t=4748
dice:
comencé a chequear desde el pin 64 del micro jungla asía atrás así fui yendo paso a paso pasando por la base de Q001 llegue a Q212 en la base del mismo nada en colector de Q212 y base de 211 ya tenia una pequeña señal pase al colector de Q211 y también tenia un pequeño pulso de tensión pero con el tester analógico x 2,5 me tiraba negativo saque el Z.838=15v le encontré x la escala de 1K con fuga mas de lo debido le cambie y ya tuve una tensión positivo pero todavía bajo, seguí para delante y llegue de nuevo a Q212 en el colector del mismo y en la base de Q211 tenia pulso de tensión pero en la Base de Q212 no tenia nada , lo que hice opte por cambiar Q212 y me prepare de nuevo para seguir con la mediciones y para mi sorpresa en cuanto le conecte a la línea el TV ya prendió el st-by le di arranque con el control y el grito al cielo arranco
