Grundig CUC 3800 no sale de Stand-by
aGaLaRieL
Hola! Tengo este TV que dejó de encender, muestra el segmento en el display pero ni siquiera intenta arrancar. Todas las tensiones de fuente bien +A = 158V +B = 12V +E = 8V +H = 5V Probé hacerlo arrancar desconectando la R21 del micro y encontré el triplicador malo, lo reemplacé y con la R21 desconectada enciende e ilumina toda la pantalla de color gris. No puedo hacer que el micro salga del stand-by ni con la llave ni con el remoto, ya revicé todo el circuito de la llave y la botonera y está todo ok. Alguna idea de que más puedo medir o el micro se encuentra defectuoso? Lleva un ZC86633 de esos que no se consiguen más en ningún lado :S Desde ya muchas gracias!
warneri92
warneri92
66.404
antes de cambiar el micro prueba con otra memoria
aGaLaRieL
Gracias por la ayuda!!! Pero en el diagrama no aparece ninguna memoria! Supongo que estará dentro del sintonizador. Es una tele viejita, los parámetros son mediante preset!
gustavo consorti
querido amigo me parese a mi que si as checado todas las tenciones del microjungla y estan vien deverias de cambiarlo al micro eso si antes serciorate vien si es que esta llegando los voltajes del micro a la placa de croma los mismos estan comprendidos entre un minimo de 3v y 5v si no te da este voltaje es porque esta en malas condiciones el micro que prueba y comenta
