*Sony KV-29AL40A revento la fuente
Televisor SONY KV-29AL40A
spacho
spacho
22
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas le comento que tengo un tv 29" sony mod.kv-29al40a el cual cundo me lo trajero tenia el tr. de salida en corto c 5297 y el ci de la fuente mx 0541 lo estuve probando 2 dias vino el cliente y se lo llevo a los 4 dias vinop con que le habia hechado humo y si cuando lo revise me exploto el regulador mx 0541 quemo el tr salida que le puse c5999 y un monton de cosas que no se habian quemado antes ¿cual puede ser el problema ? el integrado lo volvi a pedir con otro distribuidor por si el que me vendieron era de mala calidad no se4 que hacer ademas tambien exploto la resistencia r692 que si alguien me puede decir de que valor es ya que no tengo el circuito del tv se lo agradesco saludos
JOSEKUKI
JOSEKUKI
228
hace 19 años
hace 19 años
que tal colega ,tienes que reparar el tv con repuestos originales sony ,me paso lo mismo y esa fue la solucion ,la resistencia es de 0.68 ohm 1w suerte y saludos de chile
Ferodi
Ferodi
182
hace 19 años
hace 19 años
Hola spacho :) :arrow: Espero que te funcione con lo que te voy a decir: :arrow:Cuando repares la fuente de los televisores SONY es recomendable cambiar los cuatro capacitores,resistencia fusible,los transistores de regulación o el regulador MX 0541 y el transistor de salida horizontal. :arrow: Los capacitores creo que para éste modelo son de 0.22mf. en el condensador dice 224j. y son cuatro y están cerca al regulador. cambialos. :arrow: La resistencia 692 si va a la base del Tr. horizontal es la resistencia fusible, le puedes poner una de 0.33 a 1W. :arrow: El transistor de salida horizontal cambialo por el C4927. :arrow: Y poprsupuesto el regulador MX 0541. :arrow: Todos los elementos deben ser nuevos y donde sepas que son de buena calidad. Nota: Cuando cambies estos elementos prende el televisor con una serie si no lo haces corres el riesgo de dañar los elementos. Chao. Hasta-pronto Comenta cómo te fue. :)
spacho
spacho
22
hace 19 años
hace 19 años
gracias colegas voy a probar y despues les cuento ¿como hago para conseguir repuestos originales de sony? estoy en el interior de argentina (patagonia) y aca compro lo que me venden :)
