TV RCA MR 14400 problemas con el modulo MA8920
warneri92
warneri92
66.404
Bueno tuve que poner el post de nuevo para que evaluara la consulta de Baldo que se la vuelve a llevar. Despues de ver el post de orbit: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/tv-daewoo-dtq-20v8ssfg-chasis-cn001g-t919504.html atendi resistencias fuera de valor solo encontre 2 en la sección del regulador(de 2.7M) y una en la punta del zenner de 160 Voltios (de .86ohms). cambie el zenner a 160 V que se me volo haciendo pruebas. medi IC803 y estaba OK horizontal nuevo, regulador salió malo,puse el original, solo me restaba medir los transistores que me habia dicho el compañero Baldo Q851 y 852(aun no lo encuentro)ni en la board ni en le diagrama! total que medi puesto el Q851 y me marcaba mal, lo quito y me marca mal!!! este anulaba mi voltaje de B+!!!. Lo cambio y la TV arranca bien, pero tiene deficiencia de b en vertical! por que? Por que el aparato trabaja bien y al momento de subir el volumen se me cierra un poquitin en vertical y se vuelve a abrir es como un vaivén de querer cerrar un poquitin! eso ya lo veremos checando la sección vertical, la cuestion es que el TV ya arranca y funciona, a excepción del detalle. Compañero baldo en donde esta el transistor Q852 del que me habla? acaso es lo unico que me falta para que no cierre poquito cuando subo el volumen la sección vertical? agradezco para que lo evalue ahora si!! saludos Warneri92 repito gracias a todos los que me echaron la mano!
baldomero sanchez poot
que tal colega Warnery un gran saludo, en mi respuesta anterior te hable de un chasis Daewoo que no correspondia con el modelo que estabas trabajando pero yo te lo mencione para que te des una idea de donde checar, el transistor que estas buscando a lo mejor ese modelo no lo trae, pero ahora lo unico que te falta definir es si la fuente saca el voltaje correcto o no ya que mencionas que cuando le subes el volumen tiende a cerrarse esto se debe a una mala regulacion, verifica bien los filtrso de la linea +b o haz la prueba del foco como carga falsa y verifica si la fuente se mantiene u fluctua si fluctua hay problemas todavia haz la prueba y comenta.
