Saludos, deseo obtener las diferencias de estos componentes y quisiera saber si el STR50110 puede sustituir al STR30110, si es posible deseo obtener el data sheet de ambos.
Tgil1
Amigo, es asi:
STR30110 Regulador de 110Vdc disipativo, osea que entre colector y emisor colocas una resistencia para drenar corriente, es esa de 20Watios y no lleva chooper.
STR50110 Regulador de 110Vdc Conmutado, lleva chooper sin resistencia drenadora y se caleinta menos debido a que es una fuente mas eficiente, ah no se pueden intercanbiar, suert.
ANDRES ALEGRIA
Solución
