Sony KV21FS100 se le fué el color verde
Televisor SONY KV21FS100
wilfredo montero vicente
Mo tv estando funcionando se le fué el color verde, y las imágenes se ven rojizas. He tratado de ajustar con el screen y no da ¿Será el integrado decodificador de color?. Ya he comprobado los amplificadores de color y chaqueado resistencias y están bién. Ayuda por favor. Agradezco de antemano.
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo es posible que sea el TRC ( cinescopio ) has la prueba de la emisión de Cátodos de la siguiente forma : Con el televisor encendido , con una resistencia de 10 Kohms - 1 W. , un cable con doble caimán , conecta un caimán a tierra , el otro caimán a un extremo de la resistencia , ahora el otro extremo de la resistencia la colocas momentáneamente en cada uno de los Cátodos en la placa base del TRC ( cinescopio ) KR , KG y KB , fíjate en la pantalla brillara intensamente de acuerdo al color que envíes a tierra , compara el brillo , seguramente el Verde estará mas tenue y esto indicara que esta agotado , para apreciar mejor la prueba baja todo el color y tinte . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
yorko
yorko
23
checa voltajes en transistoes de sal. de video en las bases debe haber entre 2 o 3 volts. aprox. en caso de que esten los voltajes prueba lo que te recomienda el amigo gustavo tovar responde por fa a ver como vas saludos
