Reemplazo Diodo de Fuente TV Panasonic
Ingnio
Ingnio
2.236
Saludos colegas, necesito un reemplazo para Diodo D808 EG01CV0 de la fuente TV Panasonic CT-G2173LG, sólo encontré datasheet del EG01C sin V0. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/384928_DS.pdf Adjunto parte diagrama para su ubicación: http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/562541_4267212758414_345940415_n.jpg Agradecido de antemano.♠
warneri92
warneri92
66.404
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38114/SANKEN/EG01C.html es que sale el mismo por todos lados amigo
Ingnio
Ingnio
2.236
Agradecido warneri92 por darte un tiempo para mi pregunta, ya he dado vuelta la red buscando y he estado en la página del link que me das. Necesito un reemplazo para el diodo EG01C con NTE=558 no lo encuentro en el comercio y tampoco el RG1C que tiene el mismo NTE.♠
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo para sustituir cualquier diodo de una fuente conmutada puedes utilizar el 1N4937 , es muy comercial así que no tendrás problema en conseguirlo . Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
Algunos substitutos del EG01C... DIODE ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER 1000V 0.5A 2AXIAL que puedes utilizar como reemplazos confiables son: UF1007, UF4007, SF19, SF209, HER108, HER208, MUR1100EG, PR1007GL, SDR1M/N, SDR2M/N, STTH212, BYV36E, ... Saludos!! Joansoler.
Ingnio
Ingnio
2.236
Saludos Colegas, primero mis agradecimientos por su ayuda. No encontré ninguno de los que me mencionaron, utilice el Diodo FR157 de 1000V 1.5A y conecté el TV en la serie con lampara de 200W partió bien, luego fui bajando hasta eliminar la serie quedando directo a 220V luego de 2 ó 3 min. empezó a salir olor a caliente, era el Trafo chopper, tenía una temperatura muy superior a la normal. el TV es un Panasonic CT-G2173LG si lo apago y lo desenchufo al volver a enchufarlo salta el SW Térmico de la red eléctrica como si el TV estuviera en corto o hubiese un consumo muy alto. mi duda es ¿será el Diodo que lo ocasiona por NO ser ultra rápido? Que estén bien.♠
