Philips 20gx1555/77b no arranca
Televisor Philips 20GX1555
Ruben Malisani
hace 19 años
hace 19 años
No enciende led de stand by. Llegan los 320 v al capacitor de la fuente 2505= 220uf...y allí queda toda la carga. Probé el 7513= stp6m60fi en otro aparato y anda bien. :?:
arn45
arn45
491
hace 19 años
hace 19 años
Hola Ruben. No comentas si has comprobado los demas componentes de la fuente, puede ser cualquier problema de ellos incluso lo mas comun que son los cendensadores electroliticos. De todas formas por si se esta protegiendo la fuente por un alto consumo retira de la placa el transistor de horizontal y coloca entre la soldadura correspondiente al colector y masa una lampara de 220v 60/75w, si arranca la fuente y las tensiones son correctas la averia tendras que buscarla en el circuito de horizontal y sus alimentaciones secundarias. Si no tienes el esquema dime donde te lo puedo enviar. Comenta resultados, un saludo.
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, verifica con cuidado que esos 300 volt le llegan al terminal drenaje del P6n60(es el del medio) ("cuidado" Si haces un mal contacto con la punta del tester con otro terminal del mismo y los 300 le llegaban se quema automaticamente ) . Si el voltaje no le llega verifica la resistencia conectada a este pin que generalmente se abre . Coloca un zocalo y prueba con Otro TDA 4605-3. Saludos.
Ruben Malisani
hace 19 años
hace 19 años
Pido disculpas po haber errado al tipear el mod. del tv. del cual si tengo el circuito correspondiente. Las orientaciones recibidas me son útiles, igualmente. Si hay alguna observación importante con el modelo corregido por favor espero las sugerencias. :oops:
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
Verificá resistencias de la fuente, puede que tengas alguna abierta, R de proteccion, reemplaza el ic en el caso de no tener respuesta. Suerte.
Ruben Malisani
hace 19 años
hace 19 años
reitero el mod. en cuestión es 20gx1550. Tiene un modulito (power suply) que se conecta al primario del trafo ubic.5525 e induce al secundario el +13. Esta tensión es la que alim. el stand by y justamente no enciende el led. Este modulito lleva en ubic.7812 el mosfet bst72a, este componente no lo consigo. Deseo me confirmen si puede ser el causante del problema. En cuanto a resist. de protección y el tirist. ubic.7513= 6n60fi fueron reemplazados por unidades nuevas y revisados los comp. asociados :?:
