*Telefunken TK2529STX falta de ancho pronunciada
Televisor TELEFUNKEN TK2529STX
Tecno42
Tecno42
16
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un TV Telefunken TK29....., y en la pantalla tengo de cada lado como 15 cm negro ,bien paralelo y la imagen bien , mi analisis hasta ahora es descartar yugo ya que que seria trapesoidal , el flay-back no ya que sino seguro tendria alguna tension mal y las protecciones lo cortarian, asi que supongo en el generador de dientee de sierra , pero no me combence la conclucion alguien tiene alguna idea o algun tip o algo. :idea:
cristian78
cristian78
1.946
hace 19 años
hace 19 años
reemplaza los filtros de la fuente y los filtros de poliester ligados al tr horizontal y al yugo
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
Telefunken TV fijate con alguno de estos modos service si podes ajustar de ahi el ancho .. suerte!!!! • pwr off,desenchufar,encender apretando teletexto en mando • pwr off,desenchufar,apretando vt(óazul) en mando,enchufar,esperar 8 sg,soltar (,vt(óazul)) • pwr off,desenchufar,encender apretando p- y v- esperar 8 sgs. • imagen,factory,pwr off,mute,182,pwr on • menu en tv y setup en mando a la vez • desbloqueo:pwr off,desenchufar,encender apretando stby -volumen al max. • desbloqueo:código:0000 • pwr off,desenchufar,encender apretando vt en mando,vt • mute,ok(m),tv
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 19 años
hace 19 años
Una pregunta la fuente esta bien? no hay calentamiento de la salida horz.? si no hay calentamiento y la fuente esta bien verifica el cap. del voltage BOOST. o reforzador en el flyback. si lo usa Verificar los condensadores de acoplo del yugo
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Verifica que no esten dañado o alterados, el ICE01= MC4558C le llega a la pata 6 señal de la pata 45 del TDA8846 y en pata 2 sale el transistor QE01= KSD73Y y QE02= KSA539Y, la resistencia de protección RE05= 0,47ohm - 2W, ambos diodos D802 en paralelo con el transitor de salida horizontal y los demas componentes en ese sector. suerte BAtuque
mariano mariano
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo. 1º proba cambiandole el capacitor ed poliestes ke esta en el colector del transistor de salida horizontal. si no hace efecto proba entrando al modo de servicio. chau suerte
Tecno42
Tecno42
16
hace 19 años
hace 19 años
Les comento que en pricipio encontre una falsa soldadura en la ficha de conector del yugo , la cual al repasarla mejoro el ancho un poco , paso a tener mas ancho solo faltando unos cinco centimetros de cada lado, pense en que lo podia solucionar entrando a modo service pero , no encontre ninguna variable que me modifique el ancho , lo cual creo que por ahi esta el problema , lo que hace variar el ancho en modo service , es seguro lo que no anda , pero todavia no pude dar con ella. Si alguno tiene alguna idea sigo sumando. :idea:
ASWADWITCH
hace 19 años
hace 19 años
amigo... creo que los mensajes de los colegas y los mios no son solo comentarios...suerte!!!
Tecno42
Tecno42
16
hace 19 años
hace 19 años
Perdona, ASWADWITCH , tenes razon , disculpen los colegas , supongo que clasifique apurado :? les agradesco las ideas, de corazon acepten las disculpas.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 19 años
hace 19 años
Una pregunta la fuente esta bien? no hay calentamiento de la salida horz.? si no hay calentamiento y la fuente esta bien verifica el cap. del voltage BOOST. o reforzador en el flyback. si lo usa Verificar los condensadores de acoplo del yugo Que modelo es y que chassis? Si no pruebas la fuente no estas en nada, en todas las reparaciones lo primero que se debe hacer, es medir tensiones de +B o alimentacion.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Anota que chasis es y el modelo del TV o los circuitos integrados, flyback y sintonizador que tiene, asi busco información del TV para ayudarte. Saludos Pd: completa tu perfil, donde vives, de que trabajas, asi los colegas sabemos de que norma es el TV y algo a quien ayudamos.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Anota la forma como entraste al modo service. El FR104 es un diodo 1A - 400V rápido y le instalaste en su lugar un R2KY que es un diodo avalancha para protección de 140V a 170V, eso esta mal hecho, corregilo usando un BY299 sino conseguis el FR104. El TV lleva un chasis M134 y allí esta Q414= BUK444 o el IRF630, aparece dibujado como transistor NPN y es un Mos-N-FET, en el circuito aparece en el colector de Q414 la R415= 3,9 ohm - 2W. A masa D412= FR104 en serie con D411= RS3FS en el colector del salida horizontal 2SD2539. Saludos
Tecno42
Tecno42
16
hace 19 años
hace 19 años
Lo repare :lol: ante todo gracias a todos que me ayudaron a no desviarme lejos del problema , ya que suelo empesar en un lado y terminar en cualquier otro, . Les cuento , para identificar bien les doy todos los datos el TV era un Telefunken TK2529STX chasis 155ex39082 , les cuento , ya medio perdido empese a cambiar lo que venia y cambie un diodo D412que era un FR104 por un R2KY por ver y resulto que en ves de faltarme 10 cm de ancho de cada lado me sobraban es decir era demaciado ancho, entre en modo service y note que otra ves que ninguna variable modificaba el ancho asi que empese a buscar que cosa variaba el ancho , sin tener el circuito, segui las pista de que hiban al diodo y encontre un IRF630 (Q414) con una resistencia en la pata que decia colector( que no era porque creo que es un fed) abierta de 0,18 ohm puse otra de 1 y anduvo joya , ojala el dato le sirva a alguien mas . :D
Tecno42
Tecno42
16
hace 19 años
hace 19 años
Anota la forma como entraste al modo service. El FR104 es un diodo 1A - 400V rápido y le instalaste en su lugar un R2KY que es un diodo avalancha para protección de 140V a 170V, eso esta mal hecho, corregilo usando un BY299 sino conseguis el FR104. El TV lleva un chasis M134 y allí esta Q414= BUK444 o el IRF630, aparece dibujado como transistor NPN y es un Mos-N-FET, en el circuito aparece en el colector de Q414 la R415= 3,9 ohm - 2W. A masa D412= FR104 en serie con D411= RS3FS en el colector del salida horizontal 2SD2539. Saludos Bueno disculpen la desproligidad es falta de experiencia en el foro, Bueno En este modelo entre a Modo Service con el volumen al minimo y n el control apretando display, el comentario de usar el R2KY solo fue para prueba , coloque un FR104 (D412), la resistencia que estaba abierta era R414 que cambie , y de esta forma funciono bien. ( si alguien tiene el circuito y me lo pasa por cualquier cosa futura agradesco.)
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Muy bien, la R414= 47K. El TV lleva el chasis M134, en la fuente tiene el TDA16846, el conmutador Q801= 2SK3451, el µPjungla es el TMPA8829 ( o en otra versión del chasis el TMPA8809) , memoria 24C08, vertical es el TDA8177, decodificador estereo MSP3425G, en audio es el TDA8944, TC90A49P, 4052, salida de video es a transistores. El salida horizontal Q411= 3DD3402 puede ser reemplazado por el 2SD2539. ( el código 3DD no es común). Corregir si en la placa aparece alguna diferencia. Favor de anotar el flyback y el sinto que lleva que no aparece escrito en el circuito. Un colega en otro foro me dijo que tiene la posibilidad de conseguir manuales de service Telefunken, le solicite si le era posible conseguir el TK-2529STX y subió ayer al foro solo el circuito del TV, bájalo de: http://www.dtforum.net/ Saludos
