[quote="jorgepupo"]hola latora medi las resistencias con el multimetro que tenes si es digital pone en corto las puntas y si te da "o" cero esta bien si te mide 1 esa recistencia no la compres y si no te mide nada compra una de 1w o 2w metalfilt que es la que se ve en la placa y por las mediciones de los voltajes tenes que medir con respecto a masa poniendo el negativo en el chasis del sintonizador ,vamos metele que lo sacas..!![/quote]
Bueno para no esperar al lunes puse la resistencia que me vendieron que como se ve en la foto es mas chica en cuanto al tamaño me refiero,reemplace solo la 462 ya que la 461 la medi y estaba bien, y los valores con el multimetro siguiendo las pistas como me dijiste me dan:
PATA 2 DEL ITNEGRADO +14.50
PATA 4 DEL INTEGRADO -13.50
bien gracias a tu paciencia y sabiduria y a la de todos tus colegas, solucione la falla siempre y cuando este conectado con el cable coaxial en la entrada de la antena (cablevision, telecentro)(con sonido):
pero cuando conecto por ficha RCA (directv) o un dvd o una playstation, en modo video (AV)queda asi (sin sonido)
cuando conecto por ficha RCA (directv) o un dvd o una playstation, en modo YUV
queda asi (blanco y negro y sin sonido):
Sera una cuestion de ajuste u otra falla, muchas gracias
