*Philips 29PT461A/77b" tarda en procesar órdenes
Televisor Philips 29PT461A
yoelectronico
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos: mi problema es que este televisor tarda en procesar las ordenes, se ve en blanco y negro,y ademas no tiene audio.
daniel pierobon
hace 19 años
hace 19 años
hola el problema que tienes es que estan cambiados algunos parametros en la memoria nesecitas entrar al modo service ycorregirlos tene paciencia cuando ingreses los valores porque el proceso es lento ya medida que los corregis se normaliza. tenes el modo service? tenes los valores del mismo? comentame sino yo te los paso suerte.
yoelectronico
hace 19 años
hace 19 años
hola daniel: la verdad que no tengo como entrar al modo service, asi que te voy a agradecer un monton si me decis como entrar. desde ya gracias!!!!! saludos!!!!!!
daniel pierobon
hace 19 años
hace 19 años
hola. bueno aqui te paso los datos pero como te dije anteriormente tene paciencia porque te va demorar. MODO SERVICE: se tienen que cortocicuitar los pines S42 y S43 que se alojan en la placa de baja señal (la plaqueta donde esta el micro que va parada a la izquierda del tv visto de atras) y luego encender el tv desde el interruptor general . una vez ingresado en el modo service levantar el corto circuito de los pines. DIR DATA 01 65 02 128 03 229 (empezar aqui) ------------------------------------------------------------------------------ INT NAT PERS SUAVE RD 40 40 40 40 GD 40 39 39 37 BD 49 43 43 37 ----------------------------------------------------------------------------- AA......NO LA......5 A1.....28 A2.....18 CO.....17 AX.....4 AFC.....1 VP.....34 VA.....19 VL .....31 VS.....31 HD.....25 HW.....45 HP......2 HC......31 HT......31 bueno eso es todo suerte ycomentame, te aviso que yo tuve este problema y esta fue la solucion .
yoelectronico
hace 19 años
hace 19 años
daniel: esta fue la solucion. mil gracias!!!!! saludos!!!!
