Tv hitachi 21" no abre el vertical CHASIS JYM 560
nano878
nano878
69
Hola no se como es el tema de postear aca, es la primera vez que lo hago. Tengo un problema con un Hitachi que no abre el vertical. Tiene una linea horizontal en el medio, y no es que tiene solo la linea y el resto negro,tiene unos 10 cm de imagen en el medio. Ya le cambie transistor 78041 y capacitores asociados, de 10ufx50 volts y otro de 100x50. Alguna sugerencia? hace tiempo que estoy renegando con este tv, otra cosa no se como medir si llegan los 30 v al transistor del vertical, medi el flyback (no se si medi bien) con el tester al GND y donde dice 30v y no me marca nada. Necesito ayudaaa. aca les dejo el chasis http://www.mediafire.com/view/?nj3vg6sebkhvzg1
warneri92
warneri92
66.404
[URL=http://img137.imagevenue.com/img.php?image=827683157_aliment.vert_122_535lo.JPG][/URL]
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
sólo como un agregado----mide tension de 30 volts en C408 o en PIN 6 del ic vertical....para esto coloca las punta del multimetro en GND y pin 6 y da orden de encendido al tv y fijate si al menos por un INSTANTE existe dicho voltaje..... muy buen el aporte de warneri92---solo le faltó comentar como realizar la medicion... ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
nano878
nano878
69
Gracias por las respuestas, recien medi el pin 6 del transistor y no marca nada, y sin querer toque con las puntas del tester pin6 y gnd, y ahora quedo la linea sola horizontal, tendre q cambiar el transistor tambien, pero sacando eso, ¿por que no tengo tension de los 30v?
nano878
nano878
69
pido disculpas! volvi a medir (bien) y tengo los 30v en el pin 6 y en el capacitor c408, que puedo hacer? el otro dia cuando le cambie el transistor no le puse la pasta disipadora.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si tienes el voltaje en pin 6 ---deberas cambiar el CIRCUITO INTEGRADO,pues está dañado.....y no olvides PONERSE GRASA DE SILICONA o disipadora
warneri92
warneri92
66.404
yo los cambio todos (filtros de esta sección) de hecho tienes que medir en el anodo y el katodo del diodo ahi pegadito (retroalimentación) te marca valores parecidos si no cambia este. no olvides que tenemos filtros asociados al yugo sigue las pistas del cabel amarillo verda por abajo de la board, si te topas con uno o dos filtros revisalos
nano878
nano878
69
podrian marcarme (anodo y catodo) en el diagrama que les deje donde medir? tengo transistor para cambiar pero por ahora no tengo grasa disipadora, asi que cuando compre lo cambio, muchas gracias por la ayuda.
warneri92
warneri92
66.404
de la pata 7 a la 6 tienes una bobinita y un diodo ese diodo tienes que medir los voltajes con la tv prendida a ver si te da los mismos valores mas o menos si no cambialo
nano878
nano878
69
el diodo que decis es el D301, me da 5,60 v mas o menos
warneri92
warneri92
66.404
no es muy poquito tienes que tener como 22.7 y 23.8 por poner un ejemplo
nano878
nano878
69
entonces cambio ese diodo y el transistor verdad?
warneri92
warneri92
66.404
se le llama circuito integrado si mejor los dos aunque el amigo te dijo que solo el dntegrado pero tienes caida de voltaje que raro ya habias medido bien la alimentación no?
nano878
nano878
69
si solamente medi la tension del integrado (30.88) y la del capacitor c408 tambien la misma tension.
warneri92
warneri92
66.404
pero en pata 6 y 7 se cae el voltaje si es así entonces el integrado salio malo,no importa la pasta color blanca para disipador!
warneri92
warneri92
66.404
pero si tu lo compraste y el diodo cae solo el diodo eh?
nano878
nano878
69
te dejo las mediciones de cada una de las patas del CI: 1- 0.78 v 2- 27.59 v 3- 26.62 4- 0 v 5- 0.01 v 6- 30.85 v 7- 0.89 v
nano878
nano878
69
que puedo hacer con ese diodo que me da tan baja tension? que me sugeris "warneri92"? cambio algun otro componente?
warneri92
warneri92
66.404
mira una vez tuvimos una tv igual y el diodo marcaba bien solo que en el analogico se tardaba en subir la aguja hasta el tope( tenia tal vez fuga) y los voltajes se caian en un lado,( del diodo) lo cambiamos y san la tv jalo perfecto!
nano878
nano878
69
hola voy a seguir con el tv, compre los repuestos y queria saber si hay diferencia entre un ci vertical 78041 (original del tv) con el 78040b que es el q consegui
warneri92
warneri92
66.404
[URL=http://img190.imagevenue.com/img.php?image=437606124_Dibujovvv_122_215lo.JPG][/URL] todo revisar
nano878
nano878
69
estuve mirando la board y note que no se encuentra la resistencia R312. tendra algo que ver? igualmente ya funcionaba de fabrica asi
warneri92
warneri92
66.404
es esencial tal vez eso sea!
warneri92
warneri92
66.404
son 2 en paralelo echale cuentas tendrian que ser una de otro valor
nano878
nano878
69
acabo de medir la R310 y su valor es de 220 ohms, haria falta la de R312?
nano878
nano878
69
adjunto la imagen de como se ve la tv! http://www.mediafire.com/convkey/1e2c/pjc1p6jup2c4wtk5g.jpg
nano878
nano878
69
disculpen la demora pero queria dar por terminado este tema, ya solucione gracias a sus aportes, el problema era la bobina L302 que estaba abierta, no se si cerrar asi el problema cualquier cosa avisen saludos!
warneri92
warneri92
66.404
Ll302 vaya, ni siquiera miro en que seccion esta en el croquis pequeño ha de estar afuera de éste. felicidades amigo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Dicha bobina L302 se encuentra relacionada al D301--R307 Y PIN 6 del IC VERT... ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡¡
