tv sharp quema el trans del horizontal
concho
concho
22
hace 19 años
hace 19 años
un tv sharp quema el trans del horizontal, la fuente esta bien manda el voltaje correcto pero al dar la orden de ensendido prende y se apaga por k quema el horizontal y el fusible asi como unas resistencias de la fuente de bajo valor, cheke los capacitores asociados con la etapa horizontal y aparentemente estan bien. es una de 27 pulg. gracias :roll:
torresdelamora
hace 19 años
hace 19 años
quita el trans horizontal y mide el voltaje B+ con alguna carga para ver que regule bien, revisa que le llege exitacion a la base del T horizontal, tambien habria que ver si no esta en corto el Fly
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, para que te queme instantaneamente el s/h, estando el +b de alimentacion bien, revisar o cambiar condensadores conectados del colector a masa del s/h, ojo estos condensadores son clave, uno abierto y te quema el salida, luego si podes medi el yugo, tambien tendrias que ver la forma de onda de la señal de exitacion, ceramico si lo tiene cambiar. Otra cosa que podes hacer , con una fuente externa variable o de la mitad del voltaje, eliminar el +b que viene de fuente para el flyback, y alimentar con esa fuente el flyback. un saludo jose carlos.
