Tengo el circuito figura como chasis C-750.
El integrado de fuente es STR50103 el voltage principal entra en el pin 3 de 300v y oscila en el choper saliendo 103 v tiene el diodo zener 811 a masa un R2KY
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/R/2/K/Y/R2KY.shtml
Es de 120v.
O sea que en algùn momento la fuente superò ese voltage para cruzar el diodo.
Resulta que el STR50103 es un regulador multitensión fué diseñado para funcionar con 110 volts de línea, entonces con 220 trabaja muy exigido.
Los originales son diferentes a los que compras.
la soluciòn es colocar un trafo de 220 a 110v y olvidate prueba esto,sin lampara.
