remplazo de TT2170
solon severiano ore marre
Es una vertical de una TV,LG. que lleva como regulador str w6753.Lo que e intentado cambiar con BUT 11AX pero tengo dudas si cumplen las mismas funciones. alguien me puede ayudar?
warneri92
warneri92
66.404
but Industry Number : BUT11AX NTE Device Number: NTE2333 T-NPN,SI HI VLTG/SPEED SWITCH Must use the insulating hardware supplied. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99227/SANYO/TT2170LS.html el original tiene damper y resist. interna • High speed. • High breakdown voltage(VCBO=1500V). • High reliability(Adoption of HVP process). • Adoption of MBIT process. • On-chip damper diode.
warneri92
warneri92
66.404
los 2 son de alta velocidad!!
Joansoler
Joansoler
47.894
No es cierto que el TT2170LS corresponda al Vertical de un TV, por el contrario se trata de un TSH: Transistor de Salida horizontal o conocido por sus siglas en inglés HOT: Horizontal Output Transistor... Como substituto o reemplazo y con el mismo tipo de encapsulado: TO-220FI de este transistor puedes utilizar a: 2SC5885, 2SC6093LS, 2SD2627LS, 2SD2688LS, BU1506DX, BU1508DX, BU4506DZ, BU4508DZ, BUH315DXI, BUH515DXI, TT2140LS, TT2190LS, TT2218LS, ST1803DFH, MD1803DFH,... Saludos!! Joansoler.
JOSE CANALES
Hola compañeros yo si puedo conseguir el tt2170ls pero parece q rs de mala calidad ya que lo puse y solo duro unas cuantas horas es confiable poner alguno de los q estan diciendo gracias.
JOSE CANALES
ronald cartin
si,si es confiable pero no es un vertical,cual es el daño?
JOSE CANALES
transistor en corto hipo electronico se reemplazo y funciono perfecto varias horas pero antes de ponerlo note un diferencia en el tamaño pines mas delgados en fin me dio mala espina dude de su calidad y el precio 20 pesos.
arigoa
Revisa tu fly back
SnakeVr
SnakeVr
65
aclaración: no es un vertical es un tsh (transistor de salida vertical) en mi caso esta puesto en un tv admiral tg2100-a. ayuda: siempre revisen circuitos aledaños antes de proceder con el cambio de algún componente. reemplazos dispuestos en esta nota: no encontré mucho reemplazos directos y es mas los que no nombro son porque tienen una diferencia de 100v a 200v menos no es 1v o 2v ya es bastante menos para mi gusto. de menor a mayor: BU4506DZ = BU4508DZ = BU1506DX = 2SC6093LS = TT2170LS = 2SD2627LS = TT2140LS = TT2190LS = 2SD2688LS = TT2218LS o sea de mayor a menor reemplazamos todos. reemplazos directos: 2SC6093LS = TT2170LS 2SD2627LS = TT2140LS 2SD2688LS = TT2218LS misma disposición menor a mayor misma técnica de reemplazo mayor a menor por suerte hoy día los TT se consiguen en mercado libre, cualquiera de ellos, BU4506AF,AX o AZ solamente y es encapsulado TO247, BU4508DX solamente, BU1506 nada y de los 2sc o 2sd ni rastro. espero les sirva llevo tiempo hacer esto pero bueno se dio que justo tengo que reparar un tv con mismo TSH y bue ya que estoy un poco de ayuda, saludos a todos.
