*Admiral TG-2900QA necesito modo service
cobre
cobre
333
hace 19 años
hace 19 años
necesitaría el modo service de un tv admiral-2900a o los datos de la eeprom. desde ya muchas gracias.
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
proba con algunas de estas secuencias, no es el modelo exactamente pero podria funcionar Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir. Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION". Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto. roberto
EAO
EAO
EAO
276
hace 19 años
hace 19 años
hola , amplia un poco mas , como decir que tio de integrados usa el tv o chasis del mismo asi se puede buscar mejor , te paso este proba espero te sirva , y no omitas valorar la ayuda que todos los colegas tratan de dar con el tv encendido, introducir la siguiente secuencia: en el cr: display,mute , sleep, fuzzy, apareceranlos menues factory1/2/3, con canal+/- se modificael menu factory, con vol+/-, se ingresa a cada sub menu, espero te sirva y comenta como vas saludos eao. :)
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
amigo acá tenes el Modo Service, espero te sea útil: Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: :arrow: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. :arrow: Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. :arrow: Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. :arrow: Para regresar al menú principal: MENU. :arrow: Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION"." suerte Batuque
cobre
cobre
333
hace 19 años
hace 19 años
Ya encontre la forma de entrar al modo service ,se entra con una tecla oculta del control remoto. Gracias a todos los colegas
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
amigo podría explayarte mas sobre como se entra al MS q tecla hay q presionar, etc de este TV, ten en cuenta q este es un foro abierto así la solución esta a disposición de todo Yoreparo 2ª te sugiero q le califiques como "Solución" a algunos de nosotros q te ayudó en este post así este post no queda perdido y pasa al foro soluciones. gracias Batuque
palitosantafe
hace 18 años
hace 18 años
hola Cobre subo una carpeta comprimida con info para ese tv incluye planos, modo service y data eeprom. espero que te sea util.
