Televisor Panasonic CT-F2523XG arco de corriente visible
valvc
valvc
25
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo un problema con este televisor. Cuando lo conecto y enciendo, un arco eléctrico sale del cable del Fly back hacia la superficie del cinescopio. El arco se forma a la mitad del cable entre el fly back y la parte que finaliza con el chupón, asi que es un arco bastante grande y ruidoso. La cuestión es que estuve revisando el cable por si hay una fisura o donde se haya dañado el aislante y se encuentra todo normal. Mi pregunta es ¿el problema puede ser del fly back o es cuestión de aislamiento? si es de aislamiento, ¿cómo puedo añadir aislamiento al cable del fly back? Por su ayuda, gracias de antemano.
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Revisa si no tienes la fuente con sobrevoltaje...en caso positivo reemplaza los capacitores chicos del primario de la fuente
cristian78
cristian78
1.946
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo si tiene perdida significa que es muy excesiva la alta tension comiensa por reemplazar todos los filtros de la fuente si tiene alguno desvalorizado puede provocar que se eleve la tension de +b introduccion http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/flyback.htm
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 19 años
hace 19 años
Hola! mira yo respeto la idea de cada quien, pero para mi ,la mejor solucion, es cambiar el flyback. Suerte!!
Gustavo Durand
hace 19 años
hace 19 años
Hola, con seguridad tienes el flay-back con fugas o el cable que lleva el alta . Forra el cable desde la salida del flay-back hasta el chupete con "cinta de caucho" (Es como una cinta que viene en rollo tipo cinta hiladora la cual la vas estirando y estirando y a la vez la enrollas ,luego se pega sola . Te la recomiendo es goma pura y es ideal si el problema está en el cable . Ahora puede ser que la fuga esté en el flay-back y se dezplaze hacia arriba en ese caso debes cambiar el mismo, o tal vez te convenga cambiar éste directamente ya que este tipo de fugas te queman cualquier componente en un instante y la cosa va a ser peor . No te conviene hacer muchas pruebas ,trata de solucionar el problema de una . Espero me hallas entendido . Saludos.
robprev
hace 19 años
hace 19 años
hola VAlvc. Haz una prueba cubriendo con aislante de alta tensión philips. solo para ver lo que aminora y descubrir en que punto se produce la chispa. puede que el cable de alta esté perforado o debilitado en algún punto. Esta es una falla de origen múltiple. Sí. También la produce la mala regulación del voltage de la fuente de poder. o los condensadores de desacople de rf a la fuenta cold. Pero lo más probable es que el flyback tenga una fuga. Te recomiendo cambiarlo. por lo general esta falla se prodeuce cuando el tv se instala en ambientes demasiado humedos. revisa eso tambien saludos
