Fuente conmutada sin encender tv Samsumg CT29D4WZ
Televisor Samsung CT29D4
agascaram
Hola amigos!! alguièn me puede proporcionar alguna informacion acerca del tv CT29D4WZ el cual no lo puedo hacer que funcione, les describo la falla : se le daño el transistor de salida horizontal,antes de reemplazarlo le revise que no tuviera algun corto en otros elementos, no hubo problema, posteriormente le reemplaze el transistor de salida horizontal,resulto que no funciono ya trabaja la fuente debido a que enciende el led frontal y se energiza el cinescopio, pero empieza hacer un switcheo desde el momento que es conectada a la corriente,la volvi a revisar y le reemplaze el transistor TL431A y persiste la falla,sigue haciendo el mismo switcheo,solo llega un pequeño voltaje al folamento del yugo que no lo hace que encienda el televisor. saludos y gracias por la atenciòn!!
Gustavo Tovar Garcia
Hola amigo por lo que comentas el problema esta en la fuente de alimentación , deberas probarla con carga falsa ( foco de 60 W. ) para esto deberas desconectar el pin de alimentación de + B para el Fly Back , el foco deberá encender intensamente y el voltaje deberá mantenerse sin variaciones , aqui el esquema para hacer la prueba , la primer prueba es mas confiable . [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/195/pruebadefuente.gif/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Comenta resultados y valora la asistencia . ¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
